8mp uboot阶段通过网络更新镜像
| 实际操作如下: root@OK8MP:/# uname
-a Linux OK8MP 5.4.70-2.3.0 #2 SMP PREEMPT Fri
Aug 5 22:38:53 PDT 2022 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux 首先在uboot阶段通过TFTP将Image和OK8MP-C.dtb文件下载到内存中。 forlinx=>
setenv ipaddr 172.16.0.207 forlinx=> setenv
serverip 172.16.0.206 forlinx=> setenv
image Image forlinx=> setenv
fdt_file OK8MP-C.dtb forlinx=> setenv
netargs setenv bootargs console=ttymxc0,115200 root=/dev/nfs rw
ip=172.16.0.207:172.16.0.206:172.16.0.1:255.255.255.0::eth0:off
nfsroot=172.16.0.206:/nfs_rootfs,v3,tcp forlinx=> run netargs;
tftpboot ${loadaddr} ${image}; tftpboot ${fdt_addr} ${fdt_file} Using ethernet@30be0000 device TFTP from server 172.16.0.217; our IP
address is 172.16.0.207 Filename 'Image'. Load address: 0x40480000 Loading:
################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################################################# ################################# 3.2 MiB/s done Bytes transferred = 28150272 (1ad8a00 hex) Using ethernet@30be0000 device TFTP from server 172.16.0.217; our IP
address is 172.16.0.207 Filename 'OK8MP-C.dtb'. Load address: 0x43000000 Loading: ##### 4.3 MiB/s done Bytes transferred = 67111 (10627 hex) forlinx=> mmc
part Partition Map for MMC device 2 --
Partition Type: DOS Part Start
Sector Num Sectors UUID Type 1 16384
170368 036f1e8a-01 0c 2 186752
15728640 036f1e8a-02 83 forlinx=>
fatwrite mmc 2:1 0x40480000 Image 0x1ad8a00 28150272 bytes written forlinx=> fatwrite
mmc 2:1 0x43000000 OK8MP-C.dtb 10627 67111 bytes written forlinx=>saveen Saving Environment to MMC... Writing to
MMC(2)... OK forlinx=>reset root@OK8MP:~# uname
-a Linux OK8MP 5.4.70-2.3.0 #1 SMP PREEMPT Tue
Jun 21 20:09:50 PDT 2022 aarch64 aarch64 aarch64 GNU/Linux |
