android-3568-Android系统获取root权限
1. 需要编译userdebug版本 2. 关闭selinux,修改源码/OK3568-android11-source/device/rockchip/common/BoardConfig.mk 将BOARD_SELINUX_ENFORCING ?= true 改为: BOARD_SELINUX_ENFORCING ?= false 3. 修改/OK3568-android11-source/system/extras/su/su.cpp,注释掉用户组权限检测 int main(int argc, char** argv) { //uid_t current_uid = getuid(); //if (current_uid != AID_ROOT && current_uid != AID_SHELL) error(1, 0, "not allowed"); // Handle -h and --help. ++argv; 4. 修改/OK3568-android11-source/system/core/libcutils/fs_config.cpp,给 su 文件默认授予 root权限。 将 { 04750, AID_ROOT, AID_SHELL, 0, "system/xbin/su" }, 改为: { 06755, AID_ROOT, AID_SHELL, 0, "system/xbin/su" },
5. 修改/OK3568-android11-source/frameworks/base/core/jni/com_android_internal_os_Zygote.cpp 注释代码。 static void DropCapabilitiesBoundingSet(fail_fn_t fail_fn) { /* for (int i = 0; prctl(PR_CAPBSET_READ, i, 0, 0, 0) >= 0; i++) {; if (prctl(PR_CAPBSET_DROP, i, 0, 0, 0) == -1) { if (errno == EINVAL) { @@ -666,6 +667,7 @@ static void DropCapabilitiesBoundingSet(fail_fn_t fail_fn) { } } } */ } 6. 修改/OK3568-android11-source/kernel/security/commoncap.c,注释代码。 static int cap_prctl_drop(unsigned long cap) { struct cred *new; /* if (!ns_capable(current_user_ns(), CAP_SETPCAP)) return -EPERM; if (!cap_valid(cap)) return -EINVAL; */ 7. 修改完以上内容,重新编译源码。 forlinx@ubuntu: ~/3568/OK3568-android11-source $ source build/envsetup.sh forlinx@ubuntu: ~/3568/OK3568-android11-source $ lunch ok3568_r-userdebug forlinx@ubuntu: ~/3568/OK3568-android11-source $ ./build.sh -UKAup 8. 使用瑞芯微提供的/OK3568-android11-source/RKDocs/android/patches/root/RootChecker工具测试,是否root成功。 点击测试按钮显示:Root check failed.表示root失败。 点击测试按钮显示:Root check pass.表示root成功。 |
