A40i android支持usb转四串口
A40i android上的串口测试工具无法调试usb转四串口,需要修改/dev下节点变为ttyXRUSB 更换驱动程序,使/dev下节点从ttyACM(0-3) 更换为ttyXRUSB(0-3)1、 vi android/lichee/linux-3.10/.config 将CONFIG_USB_ACM=y替换为# CONFIG_USB_ACM is not set 将# CONFIG_USB_SERIAL_XRUSB is not set替换为CONFIG_USB_SERIAL_XRUSB=y 2、保存退出,编译打包 |
