动态配置gpio
2023-3-22 15:21| 发布者: 会飞的大灰狼| 查看: 1265| 评论: 0
类目: 知识库  >  A40i/T3系列产品     文档编号: 951
1、mount -t debugfs debug /proc/sys/debug
cd /proc/sys/debug/sunxi_pinctrl
2、
root@FORLINX:/proc/sys/debug/sunxi_pinctrl# ls
data  dlevel  function  platform  pull  sunxi_pin  sunxi_pin_configure
data                              // 引脚当前的电平状态(一般情况下,0为低电平,1为高电平)
                                    但有些芯片配置,起来时会将0和1所代表的的状态进行改变。
dlevel                            // 引脚的驱动等级(结合芯片手册,A40i/T3pro驱动等级为0,1,2,3)
function                         // 引脚的功能配置(结合芯片手册, 0为输入\ 1位输出 \ 其他功能复用)
platform                        // 当前平台
pull                                // 上下拉功能配置(此处的上下拉指引脚内部的上下拉配置,不是指输出的高低电平)
sunxi_pin                       // 指定引脚
sunxi_pin_configure      // 引脚所有的配置信息
3、
3. 以PH6为例:要修改PH6时, 先指定PH6脚,写到sunxi_pin里
echo PH6 > sunxi_pin
 注:此时操作的就是PH6,每次只能单独操作某一个IO口。
        引脚的选定具有时效性,过一会当前选定引脚就会变为非选定状态。
        但是已经设置的引脚状态不会被改变。如果需要重新操作该引脚,就需要重新选定。
4. 如要修改PH6对应的参数,则将想要的参数写到对应的节点
以下是一些操作示例,以PH6为例:
echo PH6 > sunxi_pin         // 标识选定PH6引脚
cat sunxi_pin                // 查询当前选定引脚
查询结果: PH6
echo PH6 1 > data            // 配置引脚输出高电平
echo PH6 0 > data            // 配置引脚输出低电平
cat data                     // 查询当前引脚电平状态
查询结果: pin[PH6] data: 0
          pin[PH6] data: 1
echo PH6 1 > pull            // 表示拉高(指内部上拉)
cat pull                     // 查询当前上下拉状态
查询结果: pin[PH6] pull: 0
          pin[PH6] pull: 1
echo PH6 2 > dlevel          // 表示输出驱动能力改为2
cat dlevel                   // 查询输出驱动能力
查询结果: pin[PH6] dlevel: 0
          pin[PH6] dlevel: 1
          pin[PH6] dlevel: 2
          pin[PH6] dlevel: 3
echo PH6 0 > function        // 配置引脚功能为输入
echo PH6 1 > function        // 配置引脚功能为输出
echo PH6 2 > function        // 配置引脚功能为3所代表的复用功能(需要查询芯片手册)
cat function                 // 查询选定引脚功能值
查询结果: pin[PH6] funciton: 0
          pin[PH6] funciton: 1
          pin[PH6] funciton: 2
cat platform                 // 查询当前芯片平台
查询结果:SUN8IW11P1
cat sunxi_pin_configure      // 查询当前选定引脚所有配置信息
查询结果: pin[PH6] funciton: 1
          pin[PH6] data: 0
          pin[PH6] dlevel: 3
          pin[PH6] pull: 1
