复用i2c2时的注意事项
2023-3-29 14:54| 发布者: 听我说| 查看: 1039| 评论: 0
类目: 知识库  >  T507系列产品     文档编号: 964
查询引脚复用表可知,PH2和PH3可复用为i2c2,
在飞凌底板上PH2和PH3复用成了UART5功能,需要先解除占用。
除此之外还需要注意,OV5640-DVP摄像头也在使用i2c2,虽然不是同一组引脚,但是i2c2的总线名会被占用
所以需要在设备树中解除这一部分占用,
所有占用都解除后,在设备树中定义i2c2节点
最后需要注意,在飞凌底板上,PH2和PH3被用于UART接口,所以没有接上拉电阻。在复用为i2c2后需要给时钟线和数据线接上两个10K的上拉电阻,否则在读总线时会报如下错误。
