1028修改心跳灯
2023-3-31 08:58| 发布者: hai| 查看: 1076| 评论: 0|原作者: hai
类目: LS1012A/LS1043A/LS1046A系列产品  >  Ubuntu     文档编号: 968
修改心跳灯的闪烁方式,本次以更换为秒闪为例:
1.修改设备树
设备树路径:packages/linux/linux/arch/arm64/boot/dts/freescale/OK1028A-C.dts
        leds {
                compatible = "gpio-leds";
                pinctrl-names = "default";
                user {
                        label = "heartbeat";
                        gpios = <&gpio2 6 0>;
                        default-state = "on";
                        linux,default-trigger = "Timer";
2.在内核中打开对应的触发器
3.重新编译生成新的设备树和内核,重新烧写即可。
