2023-4-19 11:02| 发布者: hai| 查看: 1080| 评论: 0|原作者: hai
因在系统中执行了watchdogrestart命令后,导致系统登录的last login时间会比时间的时间差8小时,现象如下图所示:
产生这个问题的原因是由hwclock.service服务导致的,修改方法如下:
打开/lib/systemd/system/hwclock.service文件,将Execstart配置为/sbin/hwclock -s -u,之后重启即可,修改后现象如下图所示:
