做字符设备的实验的时候提示找不到linux/config.h等系统头文件
12-09 13:51
正在学习ARM,用的FL2440,在做字符设备的实验的时候, 提示找不到linux/config.h等系统头文件 主机平 ...
【呼叫大神】OK210运行qt程序并退出后,待机会自动黑屏
12-09 11:21
最近移植了qte-4.8.5到OK210(nfs启动),自己编译的qt程序可以顺利运行。退出qt程序后,待机10来分钟就要 ...
linux2.6.36下命令行播放SDcard中的MP4视频文件失败??
12-09 09:19
在linnx3.0.1的系统下用命令行可以成功播放SDcard中的MP4视频文件,但是换成2.6.36就这样子了 ...
USB摄像头问题
12-09 08:34
在6410开发板上使用USB摄像头,驱动用的是zc030x,为什么加载驱动后识别不到摄像头呢 ...
ok6410一键烧录LINUX失败
12-08 03:17
K U-Boot 1.1.6 (Feb 4 2012 - 18:06:11) for SMDK6410 **************************************** * ...
OK6410开发板Android自启动超级终端无信息显示
5506
12-07 21:13
本人于五月份左右在OK6410(256M DDR,2G NAND Flash)开发板上完成了android2.2 的移植,操作系统是XP的, ...
安装wince6.0+飞凌BSP安装包,clean sysgen后,烧录编译的内核,输出打印信息少了
12-07 09:05
安装wince6.0+飞凌BSP安装包,clean sysgen后,烧录编译的内核,输出打印信息少了。下面是烧录飞凌demo的内 ...
6410双网卡问题
12-07 09:02
只能同时使用一个网卡:插无线(SDIO86861)时,有线网卡找不到。求解答?
烧录自己编译的内核,NandFlash就变成文件夹了,重启系统里面的程序丢失。
12-07 09:01
烧录飞凌demo里的内核,NandFlash是盘符,重启系统里面的程序不会丢失,烧录自己编译的内核,NandFlash就变 ...
利用OK6410裸机开发 环境:rvds2.2
12-07 08:52
需要的头文件都添加了,文件单个编译也能通过,工程编译的时候会报错,自我感觉是链接库的问题,百度了一下 ...
关于wifi ad-hoc 模式
12-06 15:35
现有2个ok6410 和2个wifi模块 通过命令使2个模块都为ad-hoc模式 然后iwlist wlan0 scan命令 能搜索到2个wi ...
关于6410二次开发底板硬件问题
12-06 15:32
按照开发板提供的原理图,将不用的东西都删掉了,只剩下网口,串口,JTAG及配置在母板上。目前测试送到核 ...
烧写u-boot的问题
12-06 15:16
由于我的fl2440上没有bootloader..., 所以 usb-dev 的接口无法使用,这也太坑了,其它的开发板都是可以用us ...
WINCE6.0 IO中断 IRQ_EINT0在什么地方声明
12-06 08:53
OK6410 无法烧写linux系统,卡住啦
12-05 22:28
我的板是OK6410B 256MB,4GB Nand flash FL6410+4.3(盒子上写的),目前想用SD卡一键烧写的方法,烧写linux 3. ...
自己编译的linux内核,nfs挂载不了文件系统,求指点
5023
12-05 21:55
ok6410A-256MDDR+nandflash 4G 的开发板,自己根据网上编译的linux3.2.53的内核,根据网上修改了arch/arm/m ...
6410核心板二次开发硬件问题
12-05 15:58
作了一个底板,插上核心板,核心板电压都对,但是串口0没有输出,我没加jtag,只有sd卡,想问一下,除了薄 ...
bootloader没了
12-04 23:23
bootloader没了 在线等人帮助,才拿到板子,上电就白屏,DNW,没有显示。
130
131
132
133
134
135
136
137
