  • 首页
  • 社区
  • 资料
  • 官网
  • 天猫商城
  • 登录
  • 注册
  • 资料下载
  • 技术文档
  • 常见问题
  • 视频资料
产品问答 创客分享 站务区
  • i.MX9596
  • i.MX93x
  • i.MX91x
  • i.MX8M
  • i.MX6
  • LS1046A/LS1043A
  • LS1028A
  • LS1012A
  • i.MX RT系列
  • AM62x
  • AM335x
  • AM5718
  • RV1126B
  • RK3588
  • RK3576
  • RK3572
  • RK3568
  • RK3562
  • RK3506
  • RK3399
  • T113-i
  • T153
  • T536
  • T527
  • T507
  • A40i/T3
  • 2K0300系列
  • 2K0500系列
  • MA35系列
  • FET-MX9352-UP4
  • FET3568J-UP4
  • FET3562J-UP4
  • FET527N-UP4
  • FET536-UP4
  • FCU1103
  • FCU1104
  • FCU1501
  • FCU2303
  • FCU2601
  • RK1820/RK1828算力卡
  • FAI-ARA240-M算力卡
  • FCU3011
  • FCU3101
  • FCU3501
  • 综合
  • S3C2440/2416/6410/210
  • S5P4418/S5P6818
  • Hi3519
最新 热门 精华 | 悬赏
  • 番茄仙人球球
    串口端口
    3929609-10 09:15
    斑竹,我在设置COM端口号时,用户手册中写的是在COM1~COM4中间的端口号 可是我上面显示的COM1~COM16都是在 ...
  • 速度之光
    LCD的原理图,和底板的接口定义不一样
    1876309-10 09:10
    是不是lcd的手册有错误或者已经更新了
  • brightmind
    Uboot DHCP 无法正常工作
    1703809-10 08:38
    Firmware是Linux Demo的Uboot,发现运行DHCP 命令并通过抓包看,一直是没有Request和ack的包。 请问光盘里 ...
  • a6535228
    te6410开发板,用罗技c270摄像头获取视频,用检查制式吗?
    21277909-09 20:16
    我看一些资料:te6410开发板,用ov9650摄像头获取视频,需要查询摄像头的制式:PAL/NTSC. te6410开发板 ...
  • oucaijun
    FL2440 SPI收发数据的代码,请鉴定
    1456209-09 09:20
    SPI收发数据的代码,到底是不是这样的啊 extern void TxSPI1_Byte(U8 data) { while(!(rSPSTA1&0x01));// ...
  • cz88cool
    S3C2440 与 CPLD芯片通讯
    5348409-09 09:09
    我在做Arm+CPLD的开发,用的FL2440开发板,选择的是nGCS5,第六个Bank,地址线连接的就是ARM核心板连出来的 ...
  • HsingWei
    OK6410的DDR中一个地址对应几个字节的数据?求解!
    1983209-09 09:04
    OK6410的DDR中一个地址存储几个字节的数据啊?比如说0x50000000中存储的是4个字节还是1个字节,程序访问下 ...
  • 6410_student
    各位牛人,问下,OK6410B的U16器件的1号管脚在哪侧?是否为复位器件边上?谢谢!
    11106009-09 08:54
  • tanghuashijia
    WinCE线程调度问题
    1742209-07 17:28
    假如,我用一个线程读取串口的数,然后将它通过TCP发送出去;同时,另外用一个线程读取TCP进来的数,然后用 ...
  • 恶心段郎
    VS2005 光标变粗,不能插入文字只能替换原有文字
    2866809-07 10:50
    我也不知道自己怎么弄的,光标变粗了,光标只能选中某个字符不能放在两个字符之间,这样就不能插入文字只能 ...
  • 恶心段郎
    VS2005区分大小写吗
    11096209-07 10:49
    我是一个菜鸟,刚开始学习,第一次用visual studio发现有的指令大写,有的小写,有的既有大写又有小写,比 ...
  • brightmind
    OK210鼠标的使用
    2572909-06 09:28
    先赞一下飞凌的客服,虽然我已经查过7天的质保,依然免费帮我修理了触摸屏,十分感谢。 板子刚到手时间不 ...
  • jack003
    板子一直重启
    61650609-06 09:21
    大侠你好,本人纯菜鸟,请教下:我按照软件手册烧写linux系统,之后重新上电,板子好像一直重启,请问下时 ...
  • oucaijun
    求助::::S3C2440——————SPI读FRAM
    1433909-06 08:57
    S3C2440 SPI读FRAM,不知道哪里错了 run 0x32000000... now test fram now the wr_positin is:264 now the ...
  • oucaijun
    fl2440一个问题都没有得到解决,真的是急死人也
    4314509-06 08:52
    bootloader不堪用,遇到问题没技术支持啊。飞凌能多提供点技术支持吗?
  • rgl88289
    飞凌工程师们,你们帮我看看
    2351509-06 08:48
    我在做win CE时,我用你们光盘自带的那个FEILING_2440_DEMO.sln编译出BK.BIN,不但烧写进去不对,而且每次 ...
  • hzqy110
    2440下载程序成功后重启电源却不乏启动?
    1618209-06 08:47
    2440的核心板WINCE启动不起来是什么原因?正常下载后启动wince后,是关机重新上电就无法启动了。进度条没有 ...
  • oucaijun
    求助:使用FL_2440bootV5.1启动内核失败
    7677409-05 17:32
    1.今天烧了个FL_2440bootV5.1,内核和touch.fs进去,还bootlinux启动画面之后,点不进去。就卡在选择语言 ...
1 ...  159160161162163164165166... 893下一页
手机版小黑屋
