  • 首页
  • 社区
  • 资料
  • 官网
  • 天猫商城
  • 登录
  • 注册
  • 资料下载
  • 技术文档
  • 常见问题
  • 视频资料
产品问答 创客分享 站务区
  • i.MX9596
  • i.MX93x
  • i.MX91x
  • i.MX8M
  • i.MX6
  • LS1046A/LS1043A
  • LS1028A
  • LS1012A
  • i.MX RT系列
  • AM62x
  • AM335x
  • AM5718
  • RV1126B
  • RK3588
  • RK3576
  • RK3572
  • RK3568
  • RK3562
  • RK3506
  • RK3399
  • T113-i
  • T153
  • T536
  • T527
  • T507
  • A40i/T3
  • 2K0300系列
  • 2K0500系列
  • MA35系列
  • FET-MX9352-UP4
  • FET3568J-UP4
  • FET3562J-UP4
  • FET527N-UP4
  • FET536-UP4
  • FCU1103
  • FCU1104
  • FCU1501
  • FCU2303
  • FCU2601
  • RK1820/RK1828算力卡
  • FAI-ARA240-M算力卡
  • FCU3011
  • FCU3101
  • FCU3501
  • 综合
  • S3C2440/2416/6410/210
  • S5P4418/S5P6818
  • Hi3519
最新 热门 精华 | 悬赏
  • ytomc
    6410 android 坏块问题
    1653206-19 16:54
    是不是只要是由于坏块引起的系统崩溃,出错的地方都会提示 "XXX bad block"? 也就是说 如果出错时,串口 ...
  • zhangxinhu
    内核编译问题
    3223106-19 16:51
    我是新手,开发板是ok6410,操作系统是win CE 6.0,我按照用户手册上所说的,安装好了vs2005及补丁,win ce ...
  • ytomc
    6410 android 坏块管理这部分代码在哪
    1615706-19 16:50
    求具体位置
  • zhangxinhu
    ok6410-A开发板 在windows xp电脑上安装win ce6.0 系统补丁时出错
    10481106-19 16:49
    在xp电脑上安装完win ce6.0后,安装系统补丁Windows Embedded CE 6.0 Platform Builder Service Pack 1时提 ...
  • yandongqiang
    一键烧写Linux后出现以下问题
    3239706-19 16:46
    一键烧写Linux后,重启板子,出现 s3c-rtc s3c64xx-rtc: setting system clock to 2000-01-01 01:53:53 UT ...
  • luyee2010
    驱动模块卸载rmmod 问题
    10739706-19 16:44
    insmod 加载模块是可以的。。。下载的时候说 lib/modules no such file 求解。。。求解 ...
  • uasoft
    新手请教, 刚入手arm
    5441606-19 16:41
    rt. 昨天在淘宝拍的6410 a, 还得几天发货, 以前只弄过mips构件的东西, arm还从来没有接触过,不知道好不好学 ...
  • justsosowt
    6410关于uboot启动问题
    2234006-19 16:41
    关于6410使用Uoot启动,有很多问题很模糊,请大侠解答。 即使使用NandFlash,6410也有多种启动方式, 1. ...
  • dannylsl
    驱动动态装载后不能卸载 insmod rmmod
    71290606-19 16:38
    虚拟机安装了Ubuntu 10.04 交叉编译环境 为Linux 2.6.36.2 内核编译成功,arm-linux-gcc环境 4.2.2 正常 成 ...
  • zxj_alt
    3G模块AD3812上网出错
    1318206-19 15:52
    / # pppd call wcdma3812 & / # abort on (NO CARRIER) abort on (ERROR) abort on (NO DIALTONE) abort on ...
  • 699682
    用QT/E4.7做的界面
    5271706-19 15:28
    如何设置开发板,让开发板启动就自动运行自己基于QT/E4.7做的界面程序???需要修改什么配置文件 ...
  • 空阶
    2.6.36的cramfs挂载了yaffs2吗
    4416706-19 14:42
    我的超级终端里面文件名全是黑色的,可执行文件也不是绿色,这怎么调?
  • njpluto
    FL6410开发板使用SDIO WIFI模块的问题,请关注!!
    3389706-19 09:36
    使用SDIO WIFI模块,在路由器设置为无加密或者是WEP加密方式下均可连接,如果路由器设置成“WPA”加密方式 ...
  • bingyanshusheng
    为什么板子上芯片跟给的datesheet不一样呢
    3281406-19 09:19
    发现fl2440的板子核心板上用的芯片跟给的datesheet都不一样啊 ,还有就是没找到nandflash芯片啊,给的原理 ...
  • bat4785
    求助ok6410b使用usb摄像头问题
    421906-19 09:18
    我有两个摄像头 第一个 插上 usb 1-1: USB disconnect, device number 2 usb 1-1: new full speed USB de ...
  • unixerrrrr
    TE2440板子在修改vxworks的BSP包是,如何设置地址参数
    2242906-19 09:17
    local_mem_adrs;rom_base_adrs;rom_text_adrs; ram_low_adrs;ram_high_adrs;
  • eagle_ice
    新买回来的6410开发板 串口没办法连接
    2268106-19 09:15
    我是笔记本没有串口是用usb转串口的, 在电脑上面显示com8 但是 光盘自带的 串口工具DNW 的工具只有com1-4 ...
  • 爱情加勒比
    nfs网络文件系统问题
    8721306-19 09:02
    我的nfs挂载已经成功了,可以在flash上启动文件系统后,命令行下挂载。 但是当设置直接从nfs文件系统启动时 ...
1 ...  364365366367368369370371... 893下一页
手机版小黑屋
