Android模拟器停留在开机画面,左上角一直显示一个光标
06-19 08:53
嘿,飞凌客服GG、MM,亲爱的网友们: 之前按照飞凌提供的文档编译android源代码,烧录到OK6410板子时,也 ...
android 按键防抖问题
06-19 08:52
有时候按键按一下效果等于按了2次 求解
6410板子android系统问题
06-19 08:42
工作3小时以上,如果快速断电上电,90%造成系统无法启动,每次报错还不一定相同 报错类型主要有: 1.坏块 2 ...
有么有ok6410裸机开发的其他视频和资料
2388
06-18 22:20
有么有ok6410裸机开发的其他视频和资料,LED和蜂鸣器的我已经有了,想再多学点别的, ...
6410开发板2.6.36内核由cramfa改为yaffs2后无法进入图形界面
06-18 17:02
6410开发板2.6.36内核由cramfa改为yaffs2后无法进入图形界面,开机是开起来了,但是图形界面没有开起来,在 ...
新手开发板的选择?
06-18 17:00
本科期间接触了一些芯片,像X86,16F877,三星的2440,做过一些设计,会c++,汇编等,对语言的理解没有障碍 ...
CF卡烧写系统时人为中断,之后无法启动,请问如何解决?
06-18 16:51
提示如下: Launching image from boot media ... OEMPlatformInit: IMAGE_TYPE_RAMIMAGE ERROR: ReadOSIm ...
求6410开发板的4.3寸液晶显示的测试程序源码
06-18 16:51
我想在6410开发板的4.3寸液晶屏上显示字符和汉字,需要源码,邮箱:
求助问题:一键烧写linux到arm qt库的问题
06-18 16:49
按照飞凌OK6410的教程一键烧写linux到arm 上是不是已经把qt移植所需要的库装到了arm上?还需要自己装库嘛? ...
鼠标输入问题
06-18 16:49
OK6410开发板如何将内核编译配置选项中的默认触摸屏输入改为usb鼠标输入,内核版本为3.0.1? ...
AXD Debugger 找不到内核了!
06-18 16:48
先是发现AXD找不到内核,以为是rvds没设置好,可是我的处理器是ARM1176jzf-s ,后来重新启动板子,发现原先 ...
求助:AXD 找不到内核!急!
06-18 16:47
关于文件链接问题咨询
06-18 10:06
tar: linux-2.6.17.fast/fs/yaffs2/utils/yaffs_packedtags2.c:无法创建到 “../yaffs_packedtags2.c” 的 ...
求助:使用3G卡上网后如何获得板子在公网上的IP地址
14
16033
06-18 09:21
我使用WCDMA 3G卡拨号上网后,在板子上ping网易的IP: ping 58.242.249.26可以ping通 但用PC机ping我开发板 ...
FL2440 ADC问题储存问题
06-18 08:50
各位高手好 小弟想请教说,在ADCCON哪里设定说,ADC储存在ADCDAT0 如果小弟 ...
qt问题
06-17 22:09
请问qtopia 和qt/embedded 什么关系, 都是可以编译出板子上运行应用需要的库是吧。 ...
led驱动
06-17 22:07
我想写一个led驱动,是要在内核源代码里添加一个写好的led驱动文件,重新将内核烧写到开发板上吗?或者是说 ...
ok6410 YAFFS2 格式的根文件系统
13
15446
06-17 22:06
我自己编译了OK6410提供的内核config文件,并添加了对YAFFS2格式的支持。但是我显现自己的根文件系统做成cr ...
365
366
367
368
369
370
371
372
