erase 出现bad block
06-06 16:35
在DNW中nand erase 600000 1000000出现skipping bad block at 0x12800000,按照手册上使用nand scrub命令后 ...
FL2440 替换NAND FLASH为K9F8G08U0M
7075
06-06 15:53
上次我换掉了FL2440上面的NAND FLASH,总觉得上面的NAND FLASH的容量太小,换了一个容量大一点K9F8G08U0M的 ...
wince平台的VS2005平台转换问题!急!~~
2419
06-06 10:01
手上有VS2005编写的win32控制台的C++程序,在win32控制台下已经可以编译通过。是不是可以把平台转换成TE641 ...
S3C6410 WinCE怎么显示窗口0,2,3,4
6960
06-06 09:53
请求飞凌技术支持解答!! S3C6410硬件支持5个显示窗口,而WinCE系统使用的是窗口1,请问怎么在WinCE下 ...
求Uboot源码(128M SDRAM + 128M nandflash)
3584
06-06 09:51
TE2440II+128M SDRAM + 128M nandflash 由于板子出厂时是双系统,要把双系统修改为单系统,但随板子的光盘 ...
最简单的hello驱动程序加载的问题
06-06 09:03
makefile文件hello.c文件 请问这是什么原因啊?最后没有生成.ko的文件,是搜索头文件没找到吗?怎么修改? ...
Android系统报错,求指导
06-06 08:50
报错如下,这应该是什么问题 Unable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 0000 ...
ok6410 JTAG 底座型号
06-06 08:33
买了个ok6410,送了个J-Link-ARM ,它的连接线跟ok6410接不上,6410板上的座子摘了,先插不上去。 ...
qtopia4.4.3的sdk包qmake helloworld开发板上不能运行!求版主!和各位解答!
06-05 21:30
已经完全按照Qt移植大全的说明,先生成pc机上的,能运行,再用qtopia4.4.3的qmake生成Makefile文件,修改后 ...
驱动的具体位置
06-05 21:02
请问哪位大侠知道,在官方给的驱动源代码中,ok6410的led的驱动源代码在哪? ...
ok6410A触摸屏不管用
06-05 21:01
我用的是OK6410A配7寸屏幕,买来的时候厂家烧得有默认的windows ce系统,触摸屏也是调好的。没问题。 我用 ...
求解摄像头在ok6410上的问题
06-05 20:16
上图是在2.6.36.2内核上运行capture测试样例所报的错误 上图是在3.0.1内核上运行capture测试样例所报 ...
ok6410 J-link8调试问题~
06-05 17:01
连上J-link,开机时按空格进入ether boot monitor 打开AXD--->file-->load image--->打开6410_Test.axf 出 ...
关于uboot-2010-03
06-05 16:42
x先吐槽一下,帖子发了好几天也不给个回复,再发一次,买飞凌的板子是看重服务的,想学习一下底层的移植开 ...
关于串口设备的两个小问题
06-05 16:18
我pc机的操作系统是ubuntu,板子内核也是linux 情况一:我在台式机后边串口上连接了一个设备,在/dev 目录 ...
OK6410基于WinCE6的LabView程序
2761
06-05 15:39
有没有人用过OK6410的板子开发LabView的程序,飞凌是否有用LabView的应用资源? ...
Clean Sysgen编译BSP后,烧写到NAND中并蜂鸣,用NAND无法启动
06-05 11:14
用SD一键烧写program好sd卡,把D:\WINCE600\OSDesigns\S3C6410_DEMO\S3C6410_DEMO\RelDir\Samsung_SMDK6410 ...
TE6410有时开不了机
3364
06-05 10:10
TE6410有时开不了机,是什么问题 CAN通信时要把USB OTG 插上才可以正常通信,BandRate_1Mbps通信不了 ...
374
375
376
377
378
379
380
381
