  • 首页
  • 社区
  • 资料
  • 官网
  • 天猫商城
  • 登录
  • 注册
  • 资料下载
  • 技术文档
  • 常见问题
  • 视频资料
产品问答 创客分享 站务区
  • i.MX9596
  • i.MX93x
  • i.MX91x
  • i.MX8M
  • i.MX6
  • LS1046A/LS1043A
  • LS1028A
  • LS1012A
  • i.MX RT系列
  • AM62x
  • AM335x
  • AM5718
  • RV1126B
  • RK3588
  • RK3576
  • RK3572
  • RK3568
  • RK3562
  • RK3506
  • RK3399
  • T113-i
  • T153
  • T536
  • T527
  • T507
  • A40i/T3
  • 2K0300系列
  • 2K0500系列
  • MA35系列
  • FET-MX9352-UP4
  • FET3568J-UP4
  • FET3562J-UP4
  • FET527N-UP4
  • FET536-UP4
  • FCU1103
  • FCU1104
  • FCU1501
  • FCU2303
  • FCU2601
  • RK1820/RK1828算力卡
  • FAI-ARA240-M算力卡
  • FCU3011
  • FCU3101
  • FCU3501
  • 综合
  • S3C2440/2416/6410/210
  • S5P4418/S5P6818
  • Hi3519
最新 热门 精华 | 悬赏
  • wuqingyou_w
    VFS: Cannot open root device "mtdblock3" or unknown-block(0,0)
    5630406-03 08:22
    为什么我编译linux3.0.1内核load到板子上总是启动不起呢? Uncompressing Linux... done, booting the kern ...
  • wenix
    Kernel panic - not syncing: No init found
    5637006-03 08:20
    devtmpfs: error mounting -2 Freeing init memory: 164K Failed to execute /linuxrc. Attempting defaul ...
  • zhenwei6410
    yaffs2挂载不上OK6410
    8900206-03 00:15
    自己制作的yaffs2文件系统挂载不上OK6410为什么? 传入内核的参数是bootargs=noinitrd root=/dev/mtdblo ...
  • LG菜鸟
    FL2440内核编译时出现no rule to make target 怎么办
    7608206-02 16:56
    我按照指导手册的步骤做内核编译实验时 编译不成功 见贴图 求高手指教 内核是linux2.6.12 [root@localho ...
  • windguy
    fl2440 hello world运行后不能看到hello,world的对话框
    4341406-02 16:53
    您好,我用的是fl2440开发板,我已经编译生成hello可执行程序了,也下载到fl2440开发板上, 并且可以在开 ...
  • mxl
    编译ledClient时,报如下错
    2230106-02 16:29
    make: *** 没有规则可以创建“out/target/common/obj/APPS/ForlinxLedTest_intermediates/classes-full-deb ...
  • Tardis
    Jlink问题
    297406-02 12:00
    上面截图是我的jlink设置,我完全按照说明中的设置的,但是,一旦点击OK,结果会弹出这个: 我用性命担 ...
  • joly314
    FL2440在MDK下使用JLINK V8调试的详细说明书有吗
    161394406-02 11:25
    FL2440在MDK下使用JLINK V8调试的详细说明书有吗?我想要使用JLINK V8在SRAM,SDRAM,NANDFLASH中烧写自己 ...
  • 飞凌-fatfish
    关于Jlink、USB转串口的驱动以及安装问题
    884306-02 09:54
    近来,有些朋友在论坛中发帖,说jlink v8和usb转串口在pc上不能正常使用或者不能正常安装驱动。在这里想和 ...
  • 天才
    内核模块和内核编译是的模块概念有些不清楚
    2200806-02 09:50
    make modules只是把你需要配置(M)的给你编译一下而已。 make zImage (里面配置的时候直接点Y)的无论是内 ...
  • kaitianjian
    Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
    6506606-02 09:19
    我按照国嵌视频做的文件系统从nfs启动,出现 VFS: Mounted root (nfs filesystem) on device 0:11. Freein ...
  • 001金
    AXD + j-link无法烧写bootloader
    1327306-02 08:38
    现像1:正常启动时,没法进入bootloader,但是等一会儿后能进入默认系统,此时dnw 也会打印出信息,如图,最 ...
  • hzh09031208
    请问 Qtpiad2.2.0 有什么开发工具么?Qt Creator 可以编写Qt2.2.0的么?
    4411606-02 08:38
    1.有像Qt Creator 那样方便简单的开发工具啊 弄得Qt2.2.0程序啊 2.如果要用户Qt Creator 编的程 如果用Qt ...
  • skywolf
    OK6410开发板运行S3C6410_DEMO.sln提示缺少SDK3.sdkcfg
    141665906-02 08:32
    OK6410开发板运行S3C6410_DEMO.sln提示缺少SDK3.sdkcfg OK6410开发板,按照相关说明安装好开发环境后安装B ...
  • mule00
    求基于fl2440的cmos摄像头web视频监控工程文件!
    3233006-02 08:30
    各位同仁,大佬,以及尊敬的版主,能不能提供基于fl2440的cmos摄像头web视频监控工程文件,或给出具体思路 ...
  • xie3576067
    烧android系统能成功 但是转为nandflash启动时就不行了
    6952306-01 17:09
    超级终端显示 FAT:utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems,filesystem will be case se ...
  • srad
    请教一个不知道算不算问题的问题
    1365106-01 17:08
    为什么用RVDS编写程序编着编着之前在右键菜单里有链接的函数会失去链接?这样之后仿真不受影响,只是查 ...
  • 月下看鸟
    自己烧写 linux2.6.28出错
    2215206-01 10:09
    自己烧写linux2.6.28以后,再次进入时候,dnw显示如图所示,求大神指点
1 ...  377378379380381382383384... 893下一页
手机版小黑屋
