基于OK2440的路由器设计
03-09 20:25
补充:都分别需要哪些模块,OK2440含有这些模块吗 那些需要自己编程的
CAN程序
2974
03-09 19:44
我用的是linux系统,开发板提供的CAN测试程序是用服务器、客户端模式写的,道行尚浅,驱动程序我还看不懂, ...
求USB转串口 WIN7驱动!
03-09 18:22
求USB转串口 WIN7驱动!
linux系统中LCD不能正常显示~~~~~求解!!!
03-09 18:06
我的开发板是fl2440,我用3.4.1的编译器,内核是光盘自带源码包2.6.28.我什么也没有改。编译完后发现LCD就 ...
急救关于te6410原理图中的电阻区别
03-09 17:56
为什么在原理图中电阻的符号不一样?他们的part—type 也不一样。请问他们是不是同一个类型的电阻,如果不 ...
RVDS2.2 裸机调试6410 跳到main()后就没反应了
03-09 17:25
ok6410a 2G 256M RVDS2.2 裸机调试6410单步运行 跳到main()后就没反应了 不管按step into 还是step ov ...
可用的VIC按键中断程序,大家看看。
03-09 16:54
开发板终于ping通虚拟机
03-09 16:53
在网友冬去春来的热心帮助下,开发板终于ping通虚拟机了,非常兴奋,非常感谢他。 整个过程是这样的: 1。 ...
如何停止UCOS-II运行?
03-09 16:42
我将材料中提供的UCOS-II系统移植到S3C2440板子上了,成功了,开发板显示屏上不断显示不同的图片,DNW上也 ...
s3c2440支持sd卡启动吗
03-09 16:41
我的开发板不知道什么原因启动不了,minicom也没有任何信息, 我想不出什么办法了 心想能不能通过sd卡启动 ...
设置VGA模式无法实现
03-09 16:40
在启动的时候选择了800x600的分辨率和VGA模式。 重启显示找不到显卡芯片 ...
无法进行触摸屏校正
03-09 16:39
TE6410启动后无法进行触摸屏校正,卡在那,点都点不了
FL2440的板子上nand flash型号不对
03-09 16:37
版主,我买的FL2440的板子,但是发现核心板子上只有一块flash,发现是intel公司的nand flash 28F320J3A,根 ...
笔记本电脑没有并口,怎么用串口进行ADS那部分实验啊?谢谢
03-09 16:35
买的ok6410开发板经常无故重启
10
7739
03-09 16:31
1 经常连linux都没进入命令行,就重启,并且不断重启,永远进入不了命令行。 2 偶尔能进入系统,也会突然 ...
tft液晶刷新数据速度不够快
2771
03-09 16:26
我使用的是OK2440 液晶控制器刷新速度够 56hz 但是 我更新速度不够快 程序下载到SDRAM0x30000000 运行 用 ...
关于开启cache的问题
2556
03-09 16:21
我现在是用OK2440 的开发板 MDK4.3开发环境 下裸跑程序 但是不能使能CACHE区 试过1)调用MMU_Init() 及只 ...
求助:关于wince6.0下面的程序的开机自起?
03-09 15:50
最近想做一个wince6.0下面的程序的开机自起,我将视屏21讲的程序拷进6410板子上面去了,运行后,程序的注册 ...
462
463
464
465
466
467
468
469
