请问ok6410 linux3.0新版本何时能下载?
02-23 17:01
CS8900 Ethernet chip not found?!
02-23 17:00
uboot下 的tftp命令不能用 官方可否发布 带网络的移植好了的uboot ???????????????? ...
能不能提供一些关于在ARM安装系统与在ARM上进行数据运算之间关系的资料
02-23 16:56
新手,在ARM上装了android系统,还想在ARM上处理数据。但是这两者会不会冲突,之间是什么关系。能不能有哪 ...
关于2440启动代码
02-23 16:54
我用的ok2440III的开发板,在IAR环境下写了一个简单的程序,按键触发中断。 其中启动代码2440init.s部分注 ...
NAND FLASH 读写函数迷惑
02-23 16:27
WrNFAddr(0); //由于读页,所以地址页对准,A0~A7=00H WrNFAddr(addr); / ...
小白真心求助,OK6410开发板串口通信问题
02-23 15:10
刚刚开始接触嵌入式,需要解决串口通信方面的问题,请多包涵! 1.请问开发板上自带的串口,在官方系统中是 ...
AXD+Jlink仿真的问题!!!愁死了
02-23 13:55
直接上图:我是按照图片一步一步操作的。 然后打开AXD: 设置 load Image 下面显示 然后单步 然后我就 ...
我的课题怎么被删除了? 背光不能自动关闭
02-23 13:55
Alex, 我发出的课题怎么被删除了呢? :( 是关于背光自动关闭的问题。。 我提到希望您能考虑修改线路增 ...
ok6410 linux下驱动模块加载出错!!!
02-23 13:52
在linux-3.0.1源码目录下执行 #make menuconfig 将forlinx_hello_module设置成模块编译 之后 #make modules ...
为什么我的内核没有sys_mount的源代码
02-23 13:51
同上标题
技术支持,请问串口信息,DRAM: 128 MB怎么回事,不是因该256M吗
02-23 13:37
技术支持,请问串口信息,DRAM: 128 MB怎么回事,不是因该256M吗,烧的2.6.28 文件夹UBOOT,是UBOOT获取 ...
OK2440问题
02-23 13:06
去年买的,现在拿出来用,发现在DNW下,对键盘的响应很乱(按1功能时出3功能),有时还不响应。求解答 ...
fl2440开发板出现故障
02-23 13:02
我开发板连接串口线,boadloader能正常启动 但是一连j-link,就出现白屏,并报警!是不是jtag借口坏了,请 ...
请教个bootloader的问题
02-23 12:59
之前用OK2440IV开发板很久了,但没注意bootloader,这几天看了看bootloader的代码,有几个疑惑请教一下。 ...
关于6410裸机vic中断汇编部分怎么写
02-23 10:49
6410裸机vic中断汇编部分怎么写,只要 IMPORT Main AREA |C$$code|, CODE, READONLY global ...
求版主给我发一个6410上确定能跑的裸机定时中断程序吧
02-23 10:48
飞凌的客服大大,给我写一个裸机的定时器中断程序吧。很简单的,只要用定时器0定时,然后在中断程序点个灯 ...
ok2440-2 SDRAM内存扩展
14
9240
02-23 10:35
ok2440-2怎样将64M RAM 扩展成128M,硬件应怎么改? 我在做gps时,老提示内存不够。请指点! ...
关于SPI驱动移植到android系统的问题(已解决)
02-23 09:27
我把drivers/spi/Kconfig复制到android系统的同目录下 但是make menuconfig时列表里只有一个标题SPI suppor ...
482
483
484
485
486
487
488
489
