各位大侠,咨询下 OK6410-B ,wince 系统下,usb host 外接usb hub的问题
01-01 21:48
各位大侠,咨询下 OK6410-B ,Wince 系统下,usb host 外接 一个usb hub后,无法使用扩展usb口,请问应该怎 ...
linux3.0.1 外部中断GROUP1~9无法request_irq
10340
12-30 21:32
想在GPP1口上设置一个外部中断 尝试将按键驱动中的S3C64XX_GPN,换成S3C64XX_GPP,但无法申请中断成功 只有 ...
如何把usb wifi驱动静态编译进内核
5988
12-30 15:20
1、你好,ok210我已经模块化编译了rtl8188eu的驱动,现在也用上了。想请教那么多驱动的文件应该如何静 ...
Nike Air Max 90 Blue which of you gained your current cma gives
5425
12-30 09:51
the people that been successfull the type of cma gifts establish not a mistake: this is not all your ...
SD卡驱动有问题
12-30 09:33
linux 版本 2.6.28.7 的SD卡驱动有问题,不能往里面存东西,存后系统就死机了。看图: ,请驱动工程师 ...
usd的wifi驱动
12-29 16:39
你好,我在OK210添加了USB的RTL8188的wif,加载了驱动,试了测试程序,发现没有发射出热点,请问是不是内 ...
wince windows目录下的文件无法复制
12-29 15:02
wince windows目录下的文件无法复制,请问有没有办法解决?“无法复制ROM文件” ...
ok210开发板有没有linux3.0.8的编译好的内核
12-27 16:01
ok210开发板有没有linux3.0.8的编译好的内核,用光盘中自带的linux3.0.8源码编译出的linux内核,在开机启动 ...
OK6410对10寸LVDS液晶屏的支持
12-26 12:34
在宣传手册上看到有说“另外独家支持10寸LVDS液晶屏”,是不是需要通过LVDS转RGB芯片来实现,无法通过现有 ...
串口测试
12-26 10:12
参照OK6410开发板用户手册测试电路板的串口测试,但是测试的时候只能从开发板向PC传送数据,但是无法接收数 ...
ARM MMU 缺页中断 求助
6889
12-26 08:26
希望高手帮帮忙,郁闷死我了,好了,说问题 我模拟了一个缺页中断,就是初始化了一级页表1M,全部填0,然后 ...
6410外部中断丢失的问题
12-25 10:50
1s内中断40次,相当于25ms一个中断,但是不知道为什么中断老是丢,2000个中断丢10几个,不是响应不过来,用 ...
命令屳测试SDIO wifi模块儿,每次输入密码的时候均显示无效参数
12-25 09:32
wifi型号和内核文件是正确的,模块儿在wince下可以上网,在linux下命令行输入就一直“无效参数”; ...
Qt程序测试开发板自带键的问题,求解答!
6056
12-25 09:23
我用Qt Creator编的(QT4.7.1下)的Qt窗口程序(基本上就是飞凌提供的源码)测试OK210开发板自带的几个按键 ...
主机上LINUX的版本号是否要比开发板的LINUX版本号高?
12-25 09:14
主机上(编译程序的计算)LINUX的版本号是否要比开发板(运试程序的试验版)的LINUX版本号高? ...
开发板ping不通,window和虚拟机能ping通,但是ping开发板不行
12-25 09:11
我的操作: 1,window防火墙的关闭 2,VM的桥接设置 3,Linux的IP与静态设置 4,开发板的配置 ...
消息队列问题
12-25 08:32
#include #include #include #include #include #include #include #include #define MAX_TEXT 2048 struct ...
生成了一个工程,nand flash只显示为一个文件夹而不是磁盘?
12-24 14:44
生成了一个工程,nand flash只显示为一个文件夹而不是磁盘,所有的信息无法保存,请问是那里没有配置??? ...
48
49
50
51
52
53
54
55
56
