6410开发板 NandFlash文件掉电丢失
12-24 11:03
6410开发板 NandFlash文件掉电丢失,请教解决方法!!!
FL2440protel原理图
12-23 09:09
求FL2440核心板和地板的原理图!
QT-free-src-2.2.0安装
12-22 19:10
ARM-QT-FREE-2.2.0在rhel6.3安装不成功,总是pngscale问题,网上各种方法试过了。不行。 ...
参照LINUX3.0.1-2014-09用户手册切换QT-Extended-4.4.3不成功为啥??
15042
12-21 17:09
参照OK6410-A开发板LINUX3.0.1-2014-09用户手册.pdf 切换至QT-Extended-4.4.3 不成功,是哪里没弄对??? ...
ok6410 linux hello word程序为啥运行不了??
12-21 14:00
Ubuntu 下 用 arm-linux-gcc -o hello6410a hello6410.c 编译程序: hello6410.c #include void main() { ...
qt-extended-4.4.3编译后的文件
5876
12-17 21:04
qt-extended-4.4.3编译一直不成功,谁编译成功的,能不能把编译后的文件上传下,尤其是SDK和Image文件,万 ...
OK210 SPI 转 Can,收发数据无反应,NOHZ: local_softirq_pending 08
12-17 16:24
我用的OK210的板子,SPI转Can,驱动啥的都弄完了,测试的时候,总是报 NOHZ: local_softirq_pending 08 收发 ...
crente()文件属性问题
12-17 14:16
#include #include #include #include #include #define RWRWRW S_IRUSR|S_IWUSR|S_IRGRP|S_IWGRP|S_IROTH ...
s3c6410映射问题
5493
12-17 14:07
关于6410有一个问题实在搞不明白,有的资料上说:“6410bank2~bank5能映射到nand flash、CF等非线性存储器, ...
怎么通过MDK4和JLINK V8烧写裸机程序到FL2440中调试
12-16 22:42
怎么通过MDK4和JLINK V8烧写裸机程序到FL2440的SDRAM中调试,我试了很久都没有成功,有哪位高手用这种方法成 ...
为 6410 移植 Python
12-16 21:52
下面的文字转载自我的 Blog。如果下面的内容在拷贝了之后有错误,欢迎你去看原文:http://yangyang.in/?p=1 ...
wifi模块儿联网问题“显示丢失文件”
12-16 16:34
飞凌6410开发板,SDIOWIFI模块儿,在firlinx test 中的set ip 设置好了ip等,在wifi'test中也搜索到了网络 ...
LCD显示的问题
12-16 14:37
问题介绍:开发板开机时,正常现象,屏幕会亮一下,然后黑一下,,加载完bootloader以及logo,,又会亮一下 ...
怎么交叉编译带有phonon库的qt4
12-16 14:36
交叉编译带phonon库的qt4时配置选项怎么写
motion移植
12-16 14:28
有谁载ok6410上移植过motion
ok210 tv_out 无法使用
12-16 14:14
我用ok210开发板,运行tv_out无法工作。 调试信息如下: Start Main already open the devicise codec op ...
OK6410光盘自带的linux3.0.1 make zimage出错。
12-15 22:49
arch/arm/plat-samsung/pm.c: In function 's3c_pm_enter': arch/arm/plat-samsung/pm.c:301: error: 'PLAT ...
OK210内存
12-15 16:34
你好,请问OK210是不是采用双通道的,一个通道256MB的内存吗?
49
50
51
52
53
54
55
56
57
