查看: 16858|回复: 1
[Linux] wifi模块儿联网问题“显示丢失文件”
三哥旺 发表于 2014-12-16 14:29:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞凌6410开发板,SDIOWIFI模块儿,在firlinx test 中的set ip 设置好了ip等,在wifi'test中也搜索到了网络,连接之后提示:DHCP server is working ,然后我在系统设置的中,找到网络选项,点开 ,发现“The file /etc/pcmcia/network.opts”does noe exit.Please retore this file.请问这个问题怎么解决?
飞凌-unix 发表于 2014-12-16 16:34:24 | 显示全部楼层
楼主,建议wifi测试,在命令行下操作。
