WINCE6 从NANDFLASH启动不了啊
12-12 21:59
WinCE 6.0 Steploader for SMDK6410 BAD BAD BAD M ECC Err Launch Eboot... Welcome! This tool just f ...
addr.h
12-12 16:39
#include "2440addr.h" 这个头文件是不是已经自动进去了,只需要添加就可以了?是吗? ...
买了一个fl2440开发板,上面没有nor flash
12-12 16:37
我现在刚接触嵌入式,买了一个fl2440开发板,但上面有一个芯片u19没有焊接,这是芯片是nor flash,对我学习 ...
触摸屏及转接板问题
12-12 16:34
新买的开发板,烧写上Android系统及WinCE系统时均有以下问题: 1. 开发板自带电阻屏可能是坏的,始终无法 ...
wince 6.0 安装路径不能修改 急。。。。
12-12 16:32
wince6.0按照文档安装不行 安装路径默认在c盘下,不能修改。。。。 怎么回事??? ...
QQ群怎么加不进去啊?
12-12 16:22
请帮帮忙啊 !!!我买了6410的板子,也在官网用序列号注册了,但是我进不去QQ群啊 ,不是人员已满,就是服 ...
linux安装上去了,触摸屏不能正常工作
18
14054
12-12 16:21
linux 内核 2.6.28 是飞凌基础光盘里面的
关于WINCE 6.0的 文件夹映射问题,请斑竹大侠指点下
12-12 11:06
我使用你们的 BSP后 想搞个文件映射 为什么不行?? 就加了这句 这句 应该是将My Documents 文件夹映射到 n ...
【新手求助】关于bootloader烧写程序的问题
12-12 09:24
大家好,我的是本本,没并口,所以只能用bootloader通过USB来烧写应用程序。 上电进入“ Select Menu ”后 ...
关于UBOOT的一点疑问
12-12 09:06
Uboot执行到这里的时候进行了一次判断,cmp r0,r1 我像问的是我这样理解对么:UBOOT初次执行,代码执行到这 ...
OK6410的2.6.28用SecureCRT打开console有彩色显示,而2.6.36却都是黑白呢?求解
12-12 09:03
SecureCRT是个很好用的终端软件,OK6410 用官方提供的2.6.28DEMO启动后,串口打开终端,列目录的时候都可以 ...
请问SD卡配备密码设置功能吗?
12-12 08:58
飞凌提供的SD卡可以设置密码吗?或者其他保护措施,我想把SD卡当实时存储器用可以吗?就是不断的往里存一些 ...
SD卡一键烧写
12-12 08:56
我的现象也一样。能发给我一个OK6410_SDboot_sdhc.nb0吗?我的邮箱地址是:
SD卡一键烧写
12-12 08:55
OK6410+WINCE6+SDK
12-11 23:07
飞凌: 我准备先进行应用程序开发,首先安装了vs2008(刚好有光盘,vs2005从你们网站下载失败),然后安装s ...
OK2440开机自动加载驱动和自启动应用程序
2210
12-11 22:02
如何实现OK2440开发板自动加载配套的摄像头驱动s3c2440a_camif.ko 我修改了板子上的rcS文件,在文件末尾加 ...
OK2440开机自启动应用程序
12-11 21:58
我想开机就加载摄像头驱动test/camera下的 s3c2440a_camif.ko,所以我在etc/init.d 文件夹的rcS文件最后中 ...
求助_求你们在win ce 6 下opengl es示例的源码
4796
12-11 19:09
请发邮箱谢谢如果有中文的opengl es资料也给我发一点。 邮箱 : 电话13970044073 求助 ...
535
536
537
538
539
540
541
542
