ok6410开发板中核心板的pcb
12-09 08:59
飞凌能提供一下ok6410开发板中核心板的pcb及原理图么?
ok6410板上的按键问题?wince6
12-09 08:56
按键按下能直接给应用程序发送消息吗,可以在哪里找?
uboot如何擦除ok6410的nand flash?
12-09 08:40
请问用uboot的erase命令后面加什么参数可以擦除掉nand flash的数据。 使其变为空白flash。 我是ok6410-A ...
建议提供核心板EDA格式的原理图和PCB图
12-09 08:37
建议提供核心板EDA格式的原理图和PCB图,理由如下: 1. 飞凌给客户提供了pdf格式的原理图和结构尺寸图,为 ...
谁有s3c6410a最小系统板原理图
12-09 08:36
谁有s3c6410a最小系统板原理图
Failed to load appropriate target driver????
12-08 20:26
用H-JTAG通过OK6410的开发板的JTAG口来检测开发板的硬件信息,但是,开启H-JTAG软件检测的时候,却跳出错误 ...
bootloader烧写
12-08 17:43
ok2440开发板所带的bootloader ”2440bootV5.bin”支持k4s561632e(256M) nand flash芯片的写操作吗 ...
OK6410开机串口打印错误信息的原因
12-08 16:02
我用的OK6410的开发板,用到的WINCE6.0系统,BSP包是光盘里面原版的BSP, 编译完成烧录好,开机启动后,启动 ...
j-link v8烧写bootloader时,DNW无显示,屏幕黑屏
12-08 15:33
2440boot.axf镜像运行后,DNW没有任何显示,无法连接至USB设备。请教各位,这是怎么回事 ...
【求助】重新烧写WinCE系统后启动失败
12-08 15:32
重新烧写WinCE系统后启动WinCE失败,盼帮助解决 从板子上电到选择启动WinCE系统过程,DNW显示信息如下: ...
求支持fl2440,flash为现代的linux高版本内核zImage文件
3735
12-08 14:06
最近自己编译的linux内核就是不能识别和挂载U盘和SD卡,有哪位有编译好的zImage文件,赐我一份! 谢谢啊 ...
跑马灯程序入口地址改变运行速度改变
12-08 13:25
我把FL2440 的2440-led 程序加载到ADS 在ARM Linker的 RO base 设为0x32000000 灯跑的速度是对的,但是把 ...
请问飞凌的U-boot是怎样让DNW知道USB处于就绪状态的
12-08 13:05
是在窗口发送了一个信号 还是DNW一直在检测设备状态
Linux下的串口问题
12-08 11:08
OK6410烧写了2.6.28, 串口驱动是不是也一同烧写进去了?此时如果要接收串口数据,该如何编程呢?希望简单描 ...
裸机如何烧写U-BOOT?
12-08 11:05
可以用SD卡吗?
求助飞凌客服。关于开发板串口rs232与gprs模块rs232的连接
12-08 10:14
怎么开发板的串口rs232的管脚7,8是悬空的,而gprs模块的rs232的管脚7和8貌似要和开板的连接在一起才行啊 ...
"Pabort exception!!! " DNW上出现求解(已解决)
10
4649
12-08 09:28
在DNW上出现Pabort exception!!! , 接下来就动不了了。 求达人赐教,先谢过!
系统重装后,DNW报CS8900:CSInit failure!!的错——求解
12-08 09:26
重装了个wince 按步骤全部完成 但重启到这个位置就不动了,显示屏进不了桌面。 求解 谢过! ...
538
539
540
541
542
543
544
545
