usb摄像头问题
2632
12-07 12:45
摄像头是ZC301的,连上后显示如下 在开发板的sbin目录下有servfox程序,我使用命令 ./servfox -g -d /dev/ ...
boa运行不了
12-07 09:07
我是用的linux2.6.36,弄成了yaffs2文件系统,编译好了boa后,弄到开发板上,运行出现gethostbyname:: Succ ...
申请中断失败
12-07 09:06
typedef struct { int irq; int num; char *name; } button_irq_t; button_irq_t button ...
OK6410烧写问题
12-07 09:03
用SD卡烧写时,到下面这一步就不动了,请问是什么问题 板子大概是1年前的,一直没用 Welcome! This tool ju ...
ok6410B温度传感器问题
12-07 09:02
买了一个ok6410BARM板,按照手册上的步骤来测试一下,发现温度传感器测出来的温度竟然高达2459多摄氏度啊。 ...
---OK6410 的bootloader(uboot)
12-07 09:00
Android系统和QT系统的bootloader是没有区别吧? 原来的系统是QT的, 我没换原来的bootloader都是可以跑And ...
在Ubuntu上编译的应用程序如何下载到0K6410
12-07 08:58
如何下载程序到OK6410板子上啊!在Ubuntu上用ARM_LINUX_GCC编译好应用程序如何下载到OK6410-A的板子上呢。 ...
核心板
12-07 08:58
咱们的核心板是几层的?
这论坛有没有一个QQ群啊?
12-07 08:58
这论坛有没有一个QQ群啊? 论坛上回复的太慢。 买了东西得不到迅速的售后服务啊。 ...
在Ubuntu10.10环境下,想编译android源代码, 出现的问题
12-07 08:57
在Ubuntu10.10环境下,想编译android源代码,先在终端执行以下命令行: sudo apt-get install git-core gn ...
ok6410-A 坏块 进入linux后出问题。求解!
12-07 08:47
按照技术手册里介绍的 处理坏块后,还是VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly on device 31:2. ...
6410test
12-06 22:23
在光盘的裸机调试文件夹中发现了一个6410文件夹,教程里面说这里面有相关的文件,可是这里面有很多文件,还 ...
有关OM0脚悬空问题
12-06 16:58
你好!! 我看到OK6410的开发板的硬件手册中说,OM0是选择振荡器的模式,1是EXITCLK, 0是晶振模式。 ...
有谁帮忙发OK6410下裸机调试的源码
2450
12-06 15:11
谢谢了 或者具体的下载地址
小弟请教,为什么编译好的qt小程序不能执行
12-06 13:47
小弟初是学菜鸟。用qt编写了一个读取ds18b20的小窗口,编译好之后下载到开发板 设置变量“export LD_LIBRAR ...
OK6410开发板的疑问
12-06 13:18
DNW选错驱动怎么办
12-06 13:14
如题,由于误操作点了第一个驱动,怎么办 现在USB连不上
问题: OK6410的Linux上的USB slave驱动在哪儿了? 我怎么没有找到啊
12-06 11:53
如题: 新手啊, 多谢指教。。。
540
541
542
543
544
545
546
547
