ok6410没有BootLoader的源码吗
07-20 11:35
上两个星期买了OK6410,今天开始学习了,发现光盘没有提供BootLoader,请问飞凌的兄弟们可不可以提供一下。 ...
dnw中不能直接操控linux文件系统里面的文件?
07-20 11:25
刚拿到6410板子没几天,linux菜鸟学习中。有几个问题请教下哈。 1.dnw里面能够运行的命令好少,连ls都不能 ...
6410还有没有QQ群可以加?
07-20 08:24
RT,官网上的三个QQ群都满员啦。
驱动模块加载问题
07-20 08:21
在飞凌配有的cramfs文件系统中能加载不了驱动模块 用lsmod查看 [root@FORLINX6410]# ls bin etc ...
Wince启动,自动倒计时,请指点
07-20 08:20
费了些力气,终于解决了只能烧写linux,不能烧写wince的问题,现在wince成功实现了usb烧写和一键烧写(有蜂 ...
请教OK2440开发板接1024*768屏幕闪动的问题?
07-20 08:19
1.该屏是TFT16位,800*600的屏 2.把VCLK设置成25M,屏幕上的图像上下移动(不是左右移动,LCD控制器参数没有 ...
所有开发软件在win2000是不是都支持?
07-20 08:19
实在找不到winxp可安装的盘了,只有win2000在手上,所以想试试。有兼容问题吗? ...
AXD乱码问题
07-20 08:17
程序再CodeWarrior 没问题。用AXD打开axf文件,但是出现乱码 是怎么回事
重装BOOTLOADER问题--急
07-20 08:13
误删了BOOT里的所有系统,我猜想是这样,因为拨码开关也没反应,用手册里面的AXD重装BOOTLOADER时,一切都 ...
启动画面下载问题
07-20 08:11
您好! wince启动图片问个简单问题,资料上说了怎么烧写下载文件,但好像没说下载什么类型的文件,怎 ...
想用FL2440+linux+wifi做一个嵌入式服务器,求各位大神指教~~
07-20 08:09
想在买的FL2440上做一个这个东西:采用linux操作系统,有wifi模块(或其他无线模块,蓝牙之类的,想用wifi ...
wince下5.6寸大屏驱动改为3.5寸屏的驱动怎么改?
07-20 08:05
如题
插入u盘后找不到挂载的盘符
07-20 08:03
插入u盘后显示如下,该去哪找挂载点啊?谢谢啦
fl2440 nand flash基础 实验 代码更正 对飞凌说几句
07-19 22:08
这几天在弄nand flash的基本读写,发现了一些问题就是读写不正确,对照文档才发现,地址周期不对。以下是我 ...
wince烧写出现问题,烦请指点
13
7639
07-19 19:37
工作环境:xp、6410开发板、usb-to-serial 用j-link、usb、usb-to-serial将开发板与笔记本连接起来 打开dnw ...
新机装的是linux,怎么使用腾达W541U无线网卡?
10
7446
07-19 17:59
自己定制的NK无法进入系统
07-19 17:32
Download BIN file information: ----------------------------------------------------- [0]: Base Addre ...
求助,在DNW中输入命令出现乱码问题
07-19 16:37
烧写完cramfs文件系统后,在DNW上的root#6410中写命令,ls出来的全是乱码,请问这是怎么回事?无法用DNW操 ...
664
665
666
667
668
669
670
671
