• 沧海一粟
    一键烧写wince出现的问题,求助
    昨天对ok6410板进行测试,首先进行linux的一键烧写,过程很顺利,唯一与讲课不同的是,在dnw下驱动usb项目 ...
  • baihualin0602
    求助:LCD出现白屏
    一开机就白屏,串口链接电脑DNW显示 DNW显示TEM - DLL_PROCESS_ATTACH TEM - DLL_PROCESS_ATTACH -OALIntrR ...
  • 52mcu
    ok6410的ce6 映像不能超过40M吗?
    我生成的映像有40M多 一键烧写下载时出现如下信息. BL_IMAGE_TYPE_BIN Download BIN file information: ...
  • jie583355215
    下载后板子要断电重启么下载到哪个区
    下载程序后运行 怎么就停止了 一直显示这个画面 下载后板子要断电重启么 快点告诉我怎么下载 下载到那个区 ...
  • ithink987
    FL2440资料中的BSP包没有SD卡的驱动程序?
    如题,fl2440的光盘里面带的bsp包是不是没有带SD卡驱动啊?我想支持4G的SD卡啊...有木有啊!!! ...
  • 人生如梦
    DNW
    +------------------------------------------------------------+ | Select Menu ...
  • liuwei20081985
    ok2440 开发板 串口DNW或超级终端 乱码问题
    ok2440 开发板 开机使用串口DNW或超级终端时能正常显示bootloader以及Linux的shell, 但是键盘输入却又乱码 ...
  • hzh519255458
    ok2440板子上电一直鸣叫
    各位大侠 板子是ok2440 上电后蜂鸣器一直鸣叫 不会停止 按下key3或key4就不叫了 松开按键后又继续 ...
  • meisina
    不能烧写LINUX
    USB烧写LINUX下载FORLINX_6410_touch.cramfs校验不过,DNW显示如下:U-Boot 1.1.6 (Feb 24 2011 - 14:27:19 ...
  • luyee2010
    ok6410 qtopia2.2.0编程
    想知道要怎么设置哪些环境变量才可以是qtopia2.2.0的程序在arm板上运行呢??? 编写了个arm板得程序。。。 ...
  • DXF17043206
    裸机实验不能运行,系统不能够正常运行
    我按照你们提供的ADS实验手册的源码编译以后,按照文档说明将开发板和PC机通过JTGA连接起来了,同时也连接 ...
  • hzh519255458
    ok2440烧bootloader失败
    为什么用jlink读到的core id全是零啊?
  • 52mcu
    从官网下的ce6bsp 生成的nk出现如下问题
    一键烧写nk成功后,可正常启动到CE6界面 可一旦重新启动就完了 系统停止在下面 Initiating image launch ...
  • 52mcu
    ok6410a核心板启动到如下位置??
    ok6410a核心板启动到如下位置,不动时是哪的问题 sysIntr = 27) [HSMMC0] Turn OFF the F/B delay control. ...
  • fanmanhong
    bsp安装后出现的问题
    按照视频教程安装到BSP后,桌面没出现Launch S3C6410_DEMO.sln,开始菜单打开后F:\WINCE600\OSDesigns\S3C6 ...
  • gj666666
    这个问题大家碰到过没
    前几天刚接触这块板子,由于不小心用usb烧录了一个test_01.bin的软件(就是说明书上那个跑马灯),之后就一 ...
  • lane
    用H-JTAG和AXD可以烧写BOOTLOAD但是……
    用H-JTAG和AXD可以烧写BOOTLOAD,但是断电后串口没反应啊!是不是没烧进去啊?我用H-FLASH也烧了,情况是一 ...
  • jie583355215
    求助!下载问题
    ok2440板所配套的实验手册,所有的什么led实验 蜂鸣器实验什么的 编译好后的文件用DNW下载是怎么操作的,就 ...
