现代FLASH驱动问题-急
07-06 08:05
因为操作失误,我的FL2440板子变成了空板,上电后屏幕了白色,复位和拨码失效,瑞在我想用JTAG+FLASH往空板 ...
bootloader 重新烧录问题
2742
07-05 21:49
在FL2440给的手册里面,一共有两种方法,第一种是JTAG+AXD,第二种是FLASH,FL2440的FLASH是现代版的,目前 ...
我在移植qtopia时,configure时总出现The tslib functionality test failed!
5463
07-05 20:31
我在移植qtopia时,configure时总出现The tslib functionality test failed! 大致步骤如下: t ...
u-boot,内核,文件系统下好了,启动出错
07-05 19:56
把 u-boot,内核,根文件系统下好了,还是启动不了; 按照linux2.6.28 做的,下的也全是这个文件夹下的文件 ...
OK6410 u-boot 欠 dm9000 driver 及 nand createbbt 指令
23
17503
07-05 19:51
各位好友, 如題,OK6410 的 u-boot 1.1.6 欠了 dm9000 driver 及 nand createbbt 指令。 1. 使我不能用 ...
TE2440板上用的摄像头能在OK6410板上用吗
07-05 17:37
TE2440板上用的摄像头能在OK6410板上用吗,我买了TE2440的板子带了一个COMS的摄像头,现在又买了一个OK6410 ...
ok6410没声音
07-05 17:35
刚买的ok6410在wince6.0下没声音,在控制面板的音量和声音那显示"当前没有设置驱动程序",重烧了下wince也不 ...
创建自己的WinCE工程时候遇到的问题
07-05 17:34
我在创建工程时候按照 OK6410-A开发板WINCE用户手册3.00(图文版).pdf 中5-7所写进行到第10步的时候发现 ...
linux2.6.36文件系统里那些测试程序QT ApplicationTest
07-05 17:30
linux2.6.36文件系统里那些测试程序QT ApplicationTest 是用什么环境写的啊? QT creator可以打开这个工程 ...
新手求助:蜂鸣器的测试程序怎么用?
07-05 16:11
请问蜂鸣器的测试程序怎么用啊?直接加进源码重新编译?加的话加到哪啊?新手啊,刚开始接触,各位大侠帮帮 ...
如何将驱动编译成模块测试
07-05 13:05
我使用fl2440的板子跑的是linux2.6.12,想写驱动程序但是说明书中给出的例子说要将模块编译到内核中,然后 ...
启动误操作系统的应用出错了
07-05 13:04
当进入了bootloader界面菜单以后,输入3以后,超级终端提示如下 NAND ID is 0XECF1 Memory Test (3020000h- ...
超级终端输入的字符错误
07-05 13:03
开发板为FL2440,板上的系统为附带光盘上linux2.6.12 的内核和文件系统。 在超级终端输入字符时,有时候显 ...
请教wince下如何添加驱动到内核中?
07-05 11:51
怎么添加啊?版主赐教啊!
怎么修改Flash分区
07-05 11:51
开发板:TE6410 操作系统:Linux 应用开发:QT项目 想在这个平台开发QT项目,在nfs下项目程序正常, ...
MTD分区表怎样修改(急)
07-05 11:50
请问一下版主怎样在uboot下改分区表呢
求助:移动硬盘
07-05 08:46
在LINUX下,能挂接USB移动硬盘吗?卡发板是不是带有这种驱动的?或者那里有这种驱动? ...
求助:QTOPIA2.2.0如何让程序在开发板中运行
07-05 08:36
经过一段时间的努力,终于在UBUNTU9.10中把QTOPIA2.2.0的环境搭建好了,可是用DESIGNER编写的UI,如何在开 ...
675
676
677
678
679
680
681
682
