触摸屏触摸没反应
07-04 08:56
OK6410A,4.3寸触摸屏,触摸没反应,三种系统都使过了,应该不是软件问题。不是道是屏的问题还是板子问题, ...
[求助]可以从wince 6.0的启动信息,查看开发板的硬件信息吗?
07-04 08:55
我怀疑板上的内存有问问题,不能正常一键烧写liunx 下面是wince 的启动信息: 通过dnw查看到的信息: ...
6410提供的linux2.6.28和2.6.36哪个适合用wifi模块和摄像头模块?
07-04 08:51
我买了两块OK6410两个摄像头和两个wifi,操作系统用linux,想将一个板子上的摄像头采集的视频通过wifi发送 ...
求SD_writer.exe的源码
07-04 08:49
我想知道SD_writer.exe的源码有吗?请飞凌工程师或者高手解答一下。或者实现原理是怎样的。 谢谢啦。 ...
FL2440,EINT4,这个有人测试过中断程序吗?
07-04 08:18
FL2440,EINT4,这个有人测试过中断程序吗? EINT0,EINT2,EINT3,我测试,都能控制该引脚,但是EINT4, ...
分享:6410开发板启动配置文件
07-04 08:16
/etc/init.d/rcS
求助版主:关于2.6.33内核中的设备驱动注册问题
07-04 08:14
在2.6.33内核中怎样实现 devfs_mk_cdev(MKDEV(LED_MAJOR, 0), S_IFCHR | S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP, DEV ...
FL2440开发板挂载U盘问题,请版主指教!
07-04 08:12
我使用光盘资料的2.6.28.7内核操作的, 并且选上了对大usb 1-1.3: new full speed USB device using s3c241 ...
请教版主:在LINUX下关于串口1自己收发数据问题
07-04 08:09
请教一个问题? 在LINUX下 while (1) { nread = re ...
TE6410的MFC编码的MPEG4
2626
07-03 18:55
飞凌的技术支持,我想问问TE6410的MFC编码的MPEG4是支持哪种mpeg4 profile @level,或者说他默认出来的是哪 ...
TE6410编译使用xvid
07-03 17:54
怎么在ARM11上使用xvid,编译安装xvid库了,但是在使用的时候,总是会出错,编译不通过,总是会跳出这个,s ...
fl2440字符驱动问题
07-03 16:08
开发板光盘资料的LED字符驱动程序中。 devfs_mk_cdev(MKDEV(LED_MAJOR, 0), S_IFCHR | S_IRUSR | S_IWUSR | ...
JLink V8连接问题
07-03 15:57
今天刚到的开发板型号FL2440,测试基本没什么问题!但就在测试JLink连接时每次都连接失败,我是按照国嵌的 ...
H-FLASHER 烧写bootloader 时 出现的错误!
07-03 15:54
用H-FLASHER烧写bootloader 时 出现 "Error time out . this means something goes wrong!"这个怎么解决啊 ...
MFC压缩的MPEG4图像能用xvid解压吗
07-02 17:30
TE6410的MFC压缩MPEG4视频能否在PC上用xvid解压吗?很急需知道,谢谢!谢谢!
ok6410 一键烧写linux 总是失败
07-02 17:05
我的板子是 256M DRAM +2G Flash 按照用户手册上的步骤进行Linux 的一键烧写,但是不知道哪里出了问题总是 ...
求教flash闪存的擦除
07-02 16:37
由于flash的特性,在对flash进行写入之前要先进行擦除,但是擦除操作只能针对一整个页或者扇区或者块,假如 ...
实验二十一 音频测试试验
07-02 14:59
版主。您好!!!在做的时候,有编好的驱动和应用程序吗?
677
678
679
680
681
682
683
684
