Jlink_V8仿真问题
03-18 05:55
按照教程所示在codeWarrior中设置好DebugRel Settings,编译成功后点击Debug进入AXD调试窗口,然后打开Cong ...
请问TE6410的NOR FLASH基地址是多少??
03-18 05:40
请问TE6410的NOR FLASH基地址是多少?? 谢谢
FL2440 JLINK调试问题
03-17 21:17
用FL2440开发板做ADS汇编实验的第一个,LED灯显示,按照光盘里给的程序,来编译没有错误,进行“DebugRel S ...
FL2400的A/D转换ADS实验没有成功!
03-17 17:42
串口没有输出转换的数字量,代码是光盘给的!麻烦给正确的代码!
ok3开发板下载程序问题
03-17 16:58
请问,为什么我把交叉编译的文件通过串口下载以后可以执行 但是在虚拟机上重新更改代码,更改后再下载同 ...
内核移植,LCD显示不正常
03-17 16:57
请教版主:移植2.6.28内核,其中设置如下: 1. /* LCD driver info */ 2. static struct s3c2410fb_display ...
FL2440(PB编译光盘自带的S3C2440a_demo.pbxml后的镜像文件烧写后有问题)
03-17 16:57
FL2440,WINCE5.0,烧写光盘自带的Xin.Bin文件没问题,烧好后进入WINCE正常。 把光盘上WinCE工程文件s3c2440 ...
重新烧写了linux可是还是那种情况
03-17 16:55
重新烧写了linux可是还是那种情况下面是错误的地方,帮我分析下,看看具体该怎么改啊,FL2440的 Error: unr ...
为什么2.6.37.2的内核不能配置支持yaffs的文件系统?
03-17 13:50
我在www.kernel.org上下了最新的linux内核,2.6.37.2.。我从arch/arm/configs中的mini2440_defconfig文件拷 ...
Linux U-BOOT无法烧写
03-17 13:09
按照文档上讲的一步步烧写,烧写完UBOOT,切换到NAND 启动,板子没反应,串口也没反应,为什么烧不上UBOOT ...
鼠标显示抖
03-17 09:24
开发板为OK6410 kernel为飞凌自带的linux 文件系统我用busybox-1.18.1 自己制作的 Qt版本为4.7.1 ./con ...
fl2440 8寸LCD驱动的移植
03-17 09:03
/* LCD driver info */ static struct s3c2410fb_display smdk2440_lcd_cfg __initdata = { .lcdcon5 = ...
OK6410关于网络的问题
03-17 08:56
客服,您好! 有个问题想请教一下该如何做: 我把OK6410和我的另外两台电脑连接到同一个路由器上网,现在3 ...
想用h-jtag烧写bootloader,不能发现cpu
03-17 08:26
使用的是配套的小板,用h-jtag,软件提示没法发现cpu,我连接的正确,是用的wiggler口。这是怎么回事? ...
求助版主 内核启动不了 急!
03-17 08:24
今天重新编译了下内核 下到开发板上 但是去出现问题了 试了好多次 2.6.12的和2.6.28的都试过 但还是这样 ...
关于地址设定问题
03-17 08:14
FL2440中的在选项7中进行参数设置 Config parameters | +------------------------- ...
裸机程序怎么运行啊
03-17 08:08
fl2440裸机程序用USB线下载扳子没有反应,请帮忙给出具体的操作步骤吧
配置网络的andriod系统时出现错误 急急急
03-16 21:07
我再烧写配置网络的andriod系统时出现了如下错误:(注:烧写光盘自带的未配置网络的andriod成功) Warning ...
785
786
787
788
789
790
791
792
