请问autotools怎样制作内核模块的makefile
03-15 11:46
上层应用的会了,但是内核模块做出的Makefile运行时总是提示找不到头文件,请问版主这个要怎样做? ...
移植内核问题 急啊 在线等!
03-15 11:44
Linux............................................................................................... ...
求助版主 串口测试程序
03-15 09:09
这两天在想做串口的驱动 仔细看了一下 2.6.12内核里的串口驱动 不太明白 所以想看一下串口的测试程序 但是 ...
OK6410一键烧写Android2.1时,出现的~~照着下载的PDF做的
03-15 08:52
**************************************** CPU: S3C6410 @532MHz Fclk = 532MHz, Hclk = 133MHz, Pc ...
OK6410一键烧写Android时,出现的~~照着下载的PDF做的
03-15 08:40
版主你好,我是照着官网上下的一键烧写PDF做的,那三个文件也是在官网上下的, 一直是在重启,闪屏,不知 ...
sd卡烧写的问题
03-15 08:38
请问 用sd卡烧写uboot时 没有提示新硬件向导 该怎么办 我重启电脑也试过了 复位键也用了 但是还是没 ...
3.5寸屏在OK6410上进行android2.1安装,屏幕可以显示android字样但是后台报错!
03-15 08:36
我买了块OK6410的板子,配置如下 NON FLASH 1G 内存: 256 M 屏幕: 3.5寸 由于发布的没有3.5寸的android支持 ...
无法通过sd卡一键烧写
03-15 08:10
按照手册上面的方法,通过sd卡一键烧写的时候什么反应都没有,注:根本没有进行,毫无反应。 操作步骤和拨 ...
寻求支援,三个问题
03-15 07:59
1。如何加入起动的画面(BootLogo)? 2。触动LCD时,如何发出Beep声 3。如何拥有Scr ...
为什么自测程序会直接进入linux系统
03-15 07:55
为什么自测程序会直接进入linux系统,请版主把帮我分析一下原因
FL2440所带资料里的bootloader不能实现NFS?
03-15 07:55
实现NFS,需要 U-boot ??是什么意思?
如何保存IP地址
03-15 07:54
在实际产品中,计划用web方式,提供给用户配置ip地址。 我的问题是,如何保存用户修改过的IP地址,当系统下 ...
请问OK2440III的bootloader中大于60M的根文件系统镜像文件怎么下载?
03-15 07:54
请问客服,OK2440III的bootloader中大于60M的根文件系统镜像文件怎么下载?
关于nand_lowlevel.c的疑问~~
03-15 07:50
nand flash 低格的C文件声明Support 512/page NAND Flash only 但是飞凌fl2440用的是2k每页的呀?~~ ...
fl2440校准还是出问题
03-15 07:48
我下载qte_touch.yaffs(厂家提供的)但是竟是出现Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount ro ...
还是一键android问题.. 急! 尝试无数次的失败.
03-14 22:52
就是这样, .. 明显是烧写不成功, 开发板开机之后保持白屏...... 问题貌似出在这里.. 完全按照PDF做的. ...
OK2440III Linux 串口编程代码错误
03-14 22:38
BUG位置:OK2440纸质版教程>九. 配套实验教程>9.12 Linux下串口编程 源代码编译不通过!! 可能缺少相应的 ...
可以在OK6410安装Ubuntu系统吗?哪儿有源码和教程?谢谢!!
03-14 18:12
788
789
790
791
792
793
794
795
