  • 首页
  • 社区
  • 资料
  • 官网
  • 天猫商城
  • 登录
  • 注册
  • 资料下载
  • 技术文档
  • 常见问题
  • 视频资料
产品问答 创客分享 站务区
  • i.MX9596
  • i.MX93x
  • i.MX91x
  • i.MX8M
  • i.MX6
  • LS1046A/LS1043A
  • LS1028A
  • LS1012A
  • i.MX RT系列
  • AM62x
  • AM335x
  • AM5718
  • RV1126B
  • RK3588
  • RK3576
  • RK3572
  • RK3568
  • RK3562
  • RK3506
  • RK3399
  • T113-i
  • T153
  • T536
  • T527
  • T507
  • A40i/T3
  • 2K0300系列
  • 2K0500系列
  • MA35系列
  • FET-MX9352-UP4
  • FET3568J-UP4
  • FET3562J-UP4
  • FET527N-UP4
  • FET536-UP4
  • FCU1103
  • FCU1104
  • FCU1501
  • FCU2303
  • FCU2601
  • RK1820/RK1828算力卡
  • FAI-ARA240-M算力卡
  • FCU3011
  • FCU3101
  • FCU3501
  • 综合
  • S3C2440/2416/6410/210
  • S5P4418/S5P6818
  • Hi3519
最新 热门 精华 | 悬赏
  • gao
    求教 我自己编译的wince5.0 NK.bin 下载后可用 但是一断电重启就启动不了了
    7678902-22 16:39
    打印信息如下 Read chip id = ec76 Nand flash status = c0 Please select which region to write : Esc t ...
  • ziyu
    官网上的JLINK调试方法下载包有问题
    1594702-22 16:38
    1. 我买的是TE6410,每次在资料下载区里面下载JLINK调试方法的压缩包,总是得不到完整的压缩包,接收下来只 ...
  • duanzw102
    TE2440的开发板支持双摄像头吗
    3303502-22 16:36
    现在想用两个摄像头同时拍照,从两个角度分别对图像进行处理,请问TE2440的开发板支持双摄像头吗?能否提供 ...
  • xinhualiu
    DNW里设置usb下载地址是根据什么来设置的?
    1412802-22 16:34
    DNW里设置usb下载地址是根据什么来设置的?飞凌的设置说是30800000,友善的好像是30200000 ...
  • yangjy1015
    qt4怎么烧到板子上阿?
    1307402-22 16:33
    我的是fl2440板 256Mnand 网站上的 root包 可以直接用 mkyaffs 做成 yaff 下到板子上吗? 我下载的时候 超 ...
  • liptonmilk
    求助,ucos2源码有一处觉得有点问题
    2352802-22 11:40
    上面是飞凌提供的ucos2时基中断的响应中断函数。上面14行那一段不明白为什么要进行或运算,我觉得不应该进 ...
  • firstime
    2440init.s里的两个问题
    10427602-22 09:01
    1、 MACRO $HandlerLabel HANDLER $HandleLabel $HandlerLabel sub sp,sp,#4 ;decrement sp(to store ju ...
  • sunnyfool
    原理图和PCB是什么格式
    3451802-22 08:17
    1、OK6410底板的原理图和PCB使用什么软件打开? 2、核心板原理图只有PDF格式吗?不提供sch文件? ...
  • 秋云
    江湖急救!
    8358902-22 08:09
    在DNW用什么命令把编译好的应用程序下载到Linux系统的/tmp文件下?
  • vdsvs
    请教,fl2440核心板上 管脚拉高问题
    1348902-22 08:05
    请问,fl2440核心板上的arm管脚,为什么有的用1.3v拉高,为什么有的3,3v拉高?? 为什么呢?? ...
  • mwboo
    ok6410 Jlink调试问题~程序运行卡住了~
    2361702-22 00:33
    在AXD里面~~load image成功后~~按下go~弹出了如下框,程序就停止运行了 请问一下如何解决这个问题~~ ...
  • wuyu92877
    怎么才能让应用程序开机运行
    284802-21 17:23
    我自己做了个程序,希望arm板启动不要运行qpe,而直接运行我的Qt程序。这个怎么来修改? ...
  • 贵宾杨佳
    qte 的自启动 环境变量
    5769602-21 16:59
    我把qtembedded 4.6 一直到板子上了 ,想弄个开机自启动, 我把环境变量写了个q.sh脚本,所以想在/etc/ini ...
  • skyvox
    摄像头截图
    1367402-21 16:53
    RT,各位达人,最近我做一个试验,需要用到摄像头截图,我的板子是FL2440,摄像头是zc301,谁能帮我下,发 ...
  • ljh_1227
    动态加载led驱动失败??怎么解决
    1566302-21 16:44
    我将你们提供的内核源码里,TE6410_leds的驱动源码,,,,在make menuconfig 里配置成[M]动态加载的形式, ...
  • bchen
    Qtopia哪里来的?
    9641402-21 11:35
    Ok6410板,挂载nfs后,Qtopia就起来了,显示如下, VFS: Mounted root (nfs filesystem). ...
  • beebee342
    fl6410 一键烧写失败
    1483202-21 08:23
    Welcome! This tool just for TE/OK6410 +OALArgsInit() SocID:0x36410101 Arguments area is initialized ...
  • sunnyfool
    Ok6410的配件有JTAG吗
    4349802-21 08:20
    请问版主,我购买的OK6410板的配件中没有JTAG,这不是标准配置吗?那我怎么烧写flash啊? 必须买JLINK吗? ...
1 ...  801802803804805806807808... 893下一页
手机版小黑屋
