• vdsvs
    6410带can驱动吗??? 怎么网上介绍的没有can驱动呢
    6410带can驱动吗??? 怎么网上介绍的没有can驱动呢?我想利用can总线和外界设通信 ...
  • marching118
    FL6410 can模块连接
    我买的FL6410和can模块。看网上的介绍FL6410应该可以接can模块的,可是具体怎么接呢,应该是用用户IO吗?可 ...
  • justidle
    关于nGCS2片选获取数据地址的问题
    飞凌支持工程师: 目前我用的是TE2440-II开发板。项目需要用2440和Fpga进行通信,两者的接口定义如下: ...
  • gxlujd
    FL6410配套光盘的视频教程很少啊
    FL6410配套光盘的视频教程很少啊,连土豆上发布的那些都没有收录,是不是忘了刻给我了?跟宣传的有点出入啊 ...
  • bchen
    串口扩展板ttySAC3工作不正常
    试着用串口扩展板的三个口接收GPS数据,ttySAC1,ttySAC2能正确接收数据,ttySAC3有乱码。 另外,自发自收 ...
  • ran868
    从SD卡上运行Android2.2系统出错
    在SD卡上烧写Android2.2系统后,从SD卡起动,串口出现如下错误: reading u-boot.bin error found: 0010 ...
  • vdsvs
    fl2440没有CAN通信??
    fl2440怎么实现can呢?我刚才仔细看了下,fl2440没can通信。但我的项目需要can、串口 和以太网呢,是不是用 ...
  • b123456
    FL2440 文件系统
    请问 fl2440 内存是64M 如果我的文件系统大于64M 还能用DNW烧写莫?  因为DNW是烧写到SDRAM ...
  • hackdj
    ok6410
    http://www.witech.com.cn/product/OK6410.html 软件资源 最稳定、最通用的Linux操作系统 BootLoader u- ...
  • agmfeng
    一键烧写android的SDweriter工具
    您好,因为有张光盘未带在身边,想问一下android的SDweriter工具在何处下载,我在下载中心只找到android一 ...
  • beebee342
    我想加入群 我买的是fl5410的板子
    请群主帮加一下 qq号是125128678 www.forlinx.com 登陆账号: beebee342 里面有我的产品序列号 ...
  • rui.f
    烧写2440版出现问题
    大家好,又出现了一个问题,在使用飞凌公司提供的裸机程序led,照着书经过编译选项的修改,当用AXD+jlink仿 ...
  • b123456
    2440 led 跑马灯实验
    如何保证GPBDAT最后一位 一直是 0的 呢 谢谢
  • yst1571661
    fl2440有关JLINK调试的问题
    请问在ads中用jlink调试,进入到main函数里后,没执行两步就跳出错误,显示Processor ARM79_0 raised an ex ...
  • gooduestc
    Linux arm-linux-4.4.1编译器
    能否介绍下 Linux arm-linux-4.4.1编译器与原先Linux arm-linux-4.3.2编译器的区别?? 是否兼容??? ...
  • xij
    请问:在FL2440板子linux系统下,如何用IO模拟一个串口?
    您好,如题所示: 我刚接触嵌入式,由于板子自带的串口不够用,我想用IO模拟一个串口,功能无需复杂,能实 ...
  • xbyin
    flash型号是多少啊?
    谁告诉我2440的板子上面的flash型号怎么J-Link里没有啊,那怎么用啊?
  • letlet
    FL2440移植文件系统出现错误,特来求救!
    主 机:VMWare--Fedora 14 开发板:FL2440--128MB Nand 编译器:arm-linux-gcc-3.4.1 Busybox:busybox-1 ...
