6410 编译内核问题
02-06 22:04
根据手册里的说明,自己编译了一个2.6.28 的内核,配置文件是根据手册的说明cp TE6410_CFG .config 来的, ...
怎么扩PWM接口?
02-06 21:57
大家好,我想买FL2440这块开发板,但该板子只有2个PWM口,问下高手,扩展介绍容易吗?或者推荐下其他PWM接 ...
液晶屏不正常显示,bootloader的设置需要注意~~
02-06 21:57
bootloader启动时候,按任意键进入。如下所示:这是选择 7 参数配置其中:选项 【9】 为分辨率设置 , 设置 ...
请问ok2440的网络如何设置
02-06 10:38
我的目的是想通过scp命令把linux主机上交叉编译好的文件拷贝到板子上,可是网络好像不通,如何解决? ...
一个费解的语句
02-06 09:03
刚开始学arm买的2440的板子,看里面的程序有个程序不太明白希望高手解释下,谢谢 AREA |DATA|,CODE,READONL ...
对这些硬件资料我真的不清楚?
02-06 09:02
我使用的板子是ok2440v3: 这个j2,在开发板上的一边是0,另一边是1,我猜接在1这边应应该是28f320j3接在ngcs0 ...
我想问一下斑竹关于interrupt实验是用向量实现的还是非向量实现的?
02-06 09:02
刚学还不太懂。
nand flash 坏块处理
02-06 09:00
我用的是FL2440的开发板,Linux内核可以烧写,但是每次烧写文件系统就出问题,显示Nand flash program fail ...
TE2440II H-Flasher擦写norflash如何配置?
02-06 09:00
我的问题是 在DNW中显示 uncompressing linux。。。。done,boot the kernel。无法进入bootloader菜单,但 ...
FL2440用H-flash无法烧写bootloader
02-05 10:45
之前用H-flash烧写bootloader没问题,后来移植u-boot,烧写进去以后,再重新还原bootloader,虽然H-flash显 ...
TE2440-II的eth0是怎么回事
02-05 10:39
把电脑的IP设置为:192.168.1.8 开发板和PC用网线接在一起 起动TE2440-II的linux后在超级终端:ping 192.168 ...
LCD驱动程序中有关rLCDSADDR1不是很理解,请各位帮我分析一下!!!
02-05 10:34
源程序是"rLCDSADDR1=(((U32)LCD_BUFFER>>22)1);”2440 datasheet上面写rLCDSADDR1的bit[29:21]对A[30:22] ...
操作系统支持的问题
02-05 09:18
我刚买了OK6410, 我host OS用windows vista。试着用IROM_Fusing_Tool烧写SD card, 报错,参见这个帖子。我 ...
SDK安装中的问题
02-04 23:03
我在安装系统盘自带的SDK的时候TE6410_CE6_SDK.msi ,出现这样的错误, 一直很费解,斑竹能否帮忙解 ...
wince烧写不成功--在线等
02-03 20:47
为什么一键烧写走到这个地方不走了
[问题已解决]FL2440在linux下找不到usb游戏杆和键盘设备
02-03 20:45
我的板子是fl2440, 我想在Linux下能够使用usb键盘和usb游戏杆。但当我插上键盘之后,终端显示能够识别到键 ...
wince的问题
02-03 00:21
想问下斑竹,8寸的LCD是不是要独立的电源? 我安装好所有软件,打开飞凌提供的wince6.0工程的时候出现没有 ...
WINCE 安装不了??
02-02 23:20
我将开发板设置成SD卡启动,SD卡里面按照PDF复制了 这些文件,然后把SD卡插入OK6410开发板上,一键烧录。 ...
807
808
809
810
811
812
813
814
