- 0
贡献0
飞刀0 FD
注册时间2015-12-16
在线时间0 小时
- | TE/OK2440 Bootloader VER-5.0 www.witech.com.cn |
- |CPU ID is 0x32440001 |
- |FCLK=400MHz,HCLK=100MHz,PCLK=50MHz, CPU is running at 400MHz|
- |UPLL=96MHz, UCLK=48MHz |
- |Serial port 0, Baud rate is 115200. |
- |OS image stored in NAND Flash. |
- |Autoboot delay is 0 seconds. |
复制代码 bootloader启动时候,按任意键进入。如下所示:
- | Select Menu |
- | [0] Download & Run |
- | [1] Download to flash |
- | [2] Download From UART |
- | [3] Boot My Application |
- | [4] Boot Linux |
- | [5] Boot Wince |
- | [6] Erase Flash Partition |
- | [7] Config parameters |
复制代码 这是选择 7 参数配置- +------------------------------------------------------------+
- | Config parameters |
- [ 0] auto-run : 0x00000003 (3)
- [ 1] rundelay : 0x00000000 (0)
- [ 2] serial : 0x00000000 (0)
- [ 3] AppRunAddr : 0x32000000 (838860800)
- [ 4] baudrate : 0x0001c200 (115200)
- [ 5] machine : 0x000000c1 (193)
- [ 6] runAddr : 0x30201000 (807407616)
- [ 7] rootfs : 0x00000003 (3)
- [ 8] tty : 0x00000000 (0)
- [ 9] displayS : 0x00000000 (0)
- [10] displayM : 0x00000000 (0)
- [11] initrdA : 0x30200000 (807403520)
- [12] initrdL : 0x02000000 (33554432)
- [13] memsize : 0x04000000 (67108864)
- [14] userpara : 0x00000000 (0)
- [15] : Exit
复制代码 其中:选项 【9】 为分辨率设置 , 设置‘0’为320X240 设置‘1’为640X480 设置‘2’ 为800X600 设置成‘3’为 800X480 设置成‘4’ 为480X272
选项【10】为显示模式的配置: 设置为‘0’是lcd显示模式。 设置‘1’,为VGA模式。 设置'2' 为TV模式。后输入要修改的选项,回车后输入要设置成的数值。
全部配置完成后- please select item:15
- Do you want to save parameters? press y or Y for save.
复制代码 选择15 推出,并键入 Y 进行boot的保存。 |
