• lpy
    te2440 网络问题
    我使用te2440-II,双网卡,连接网络使用普通网线和交叉线都不能联网,其中之一是使用静态网络,另一个自动 ...
  • ty3655
    OK2440买的不久,用USB无法下载文件。
    今天准备做USB的裸机实验,编译好Usb.bin文件后打算用DNW通过USB运行。DNW上显示USB:OK,但选中USB Port-- ...
  • lhc2000
    求助:OK2440触摸屏的问题
    前两天随便作了一个QT的程序,通过超级终端传到OK2440上,运行后,OK2440的触摸屏就不能用了,请教各位帮忙 ...
  • yongzhe120
    怎么在TE2440II安装WinCE的运行环境
    请问,怎么在TE2440II安装WinCE的运行环境?按照手册上写的将程序直接部署上,断电之后就不能再运行WinCE的 ...
  • u_showtime
    K9F1G08U0A 求教
    看了手册,但是对于 K9F1G08U0A (页2k 块128k 共1024块 128M) 还是有疑问 U32 NFBlockNO=6; //我理解为 ...
  • iisi
    新手,求指教:AXD下运行停止进入汇编
    刚买的板子,然后开始做教材上的实验,老是遇到同样的问题:程序都是从书上抄过来的,可以说是一摸一样,在 ...
  • qqqljx
    下载wince系统不成功出现白屏怎么办?
    下载wince系统不成功,重启后出现白屏,想用DNW重新下,但DNW连接不上USB,怎么办呢? ...
  • 石头
    请问FL2440开发板上支持WINCE6.0操作系统吗
    请问FL2440开发板上支持WINCE6.0操作系统吗,如果有在哪下,有安装过程没
  • yongzhe120
    ROM烧写的问题
    请问,如果将.net compacts framework 直接打包会很大,怎么将.net compacts framework 烧写进TE2440II的RO ...
  • 4558384
    [求助]ARM汇编中IMPORT子函数问题
    您好: 以下所谓函数为汇编 我在file0中写了一个子函数,假设函数名为A,然后export A 在主 ...
  • lfqsy
    fl2440板介绍说明
    我买了个FL2440的板,代理那个人说这个板是双系统的,默认是CE,我要用LINUX,说拨码可以用,但是我不晓得 ...
  • genue
    OK2440III光盘镜象那里下?
    我买的OK2440III应该有一年多了,内核为linux-2.6.12版本,想要最新光盘,请问版主那里下载? 如果要序列号 ...
  • xiaojianxia
    FL2440的NAND flash无法擦除了
    FL2440的NAND flash无法擦除了,对FL2440的NAND进行擦除操作,显示擦除正常,但是擦除后读取的数据和擦除前 ...
  • zhucef
    求助:挂载NFS时的问题
    大家好,请教一个问题。我在VMware下安装了red hat 9.0,关闭了防火墙,在主机和目标机都设置了ip:在PC ...
  • liulianshenghit
    te2440-II的GPIO问题
    我是通过USB接的键盘,在测试的时候发现按键盘的很多键的时候,GPIO上都有动作,比如说GPJ0-GPJ7,我的程序 ...
  • 用户
    qtopia环境搭建按开发板手册出问题
    我先按快速步骤搭建环境,在helloworld 实验中失败,是环境出问题了,然后按慢步骤搭建,在编译zlib-1.2.3 ...
  • lpy
    te2440 串口问题
    wince下串口编程与windows下的串口编程区别大不? 同时,te2440的3个串口,分别对应是com几? ...
  • gooogleman
    关于TE6410 的wince手册问题
    1-2 安装TE6410开发板BSP 搭建好编译内核所需的开发环境后,我们需要安装 TE6410 开发板的 BSP 源码包, ...
