查看: 8847|回复: 1
[求助]ARM汇编中IMPORT子函数问题
4558384 发表于 2010-3-17 00:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    以下所谓函数为汇编
    我在file0中写了一个子函数,假设函数名为A,然后export    A
       在主函数中,import  A,编译OK,同时将其下载在kernel的位置
     上电,从bootloader运行应用程序,选择4
|                     Select Menu                            |
| [0] Download & Run                                         |
| [1] Download to flash                                      |
| [2] Download From UART                                     |
| [3] Boot My Application                                    |
| [4] Boot Linux                                             |
| [5] Boot Wince                                             |
| [6] Erase Flash Partition                                  |
| [7] Config parameters                                      |
NAND ID is 0xecf1
Set boot params = root=/dev/mtdblock3 init=/linuxrc load_ramdisk=0 console=ttySAC0,115200 mem=65536K devfs=mount display=sam320
Load Kernel...
马上又会跳到选择界面
|                     Select Menu                            |
| [4] Boot Linux                                             |
| [5] Boot Wince                                             |
     如果将子函数包含在同一个函数中,则可以正确运行,请问这是为什么?在汇编中包含另一个文件的函数,是否需要在哪里设置呢?
以上,谢谢
NULL 该用户已被删除
NULL 发表于 2010-3-17 08:30:43 | 显示全部楼层
