技术博客
自由交流
评测
QT
μCOS
裸机
硬件
归档知识库
请教工程师几个技术问题
09-13 08:22
1:如果动态申请设备号的话是不是应该在insmod加载模块之后用mknod手动创建设备文件?如果是的话mknod /dev/ ...
有几个问题麻烦工程师能解答下不??谢谢!
09-13 08:21
1、我移植了2.6.34的内核到FL2440的板子上,文件系统是用busybox1.17.2动态编译的。在内核里勾选了启动画面 ...
SD卡上拉电阻
09-12 20:22
SD卡上面有些上拉电阻,那些电阻都是必须的吗?没有可不可能造成读写错误? ...
怎样进入Qtopia平台?
09-12 16:16
怎样进入Qtopia平台?急、、、 那位高手路过指点下。
问一下,led实验为何进不了主程序?
09-12 10:32
我用axd调试,init.s如下: AREA |DATA|,CODE,READONLY ENTRY ldr r13, =0x1000 IMPORT ledMain ...
请教一个关于led驱动的问题
6523
09-11 22:10
之前编写过一个led的驱动,今天想用那个字符混杂编写这个驱动,但是最后有点问题,当我insmod之后,在dev里找不 ...
ok3 移植android 教程
09-11 17:02
ok3 2440 求移植教程 谢谢 。
请问fl2440的驱动怎么动态加载移除的?
09-11 15:08
我以前用过友善的开发板 可以用insmod XXX.ko 和 rmmod XXX.ko 来实现; 可我在fl2440上 加载可以实现, ...
如何在TE2440-II开发板上的Wince下装一个USB转串口的驱动
09-11 08:08
我有一块TE2440-II的开发板,现在想在开发板上的Wince系统中安装一个USB转串口的驱动,USB转串口的驱动已经 ...
请问扩展板的con100_R的98脚nreset为什么连了一个0欧姆的电阻
09-10 16:46
如题。谢谢!
烧录android ,手动加载SD card ext3问题
09-09 08:09
按照手册描述,使用2G sd card,制做双分区,调整到sd card boot. 系统起来后,不能手动加载sd card ext3 分 ...
linux2.6.33内核FL2440开发板运行出现Kernel panic - not syncing: No init found.
09-08 13:28
Linux移植到板上运行出现如下信息 ncompressing Linux... done, booting the kernel. Linux version 2.6.33 ...
关于fl2440ads实验部分的硬件内容需要了解哪些
09-08 13:03
我是偏软出身(学的也不是很好),硬件方面一点也不懂。fl2440里linux么得看的还到挺顺,后来看到ads基础 ...
请问2.6.34内核触屏驱动如何移植?
09-08 11:17
OK2440III 3.5寸屏 我菜鸟,移植了2.6.34内核后触屏没有反应,估计是驱动的问题,不知道内核要作那些修改 ...
palletized and non palletized TFT-lcd区别
09-08 08:31
在看LCD Controller 资料时, TFT-LCD 中的palletized和 non-palletized 的意思不是太清楚,麻烦知道的回答 ...
usb otg部分的XBUS和 OTGVBUS干什么用的?
09-08 08:05
开发板上把与XBUS,OTG—VBUS相关的电路器件未焊接,想知道为什么,谢谢
3.5屏改为2.8屏后触摸屏无法校正
09-07 19:18
平台OK3_2440+wince5 把3.5屏改为2.8屏,ADS下采样触摸屏的4个角的坐标都正常,最大为(989,888),wince系统 ...
引导代码...
09-07 08:20
请问u-boot中的引导代码和linux内核中的引导代码是什么关系?是不是用了u-boot引导了,内核的引导就没用到 ...
302
303
304
305
306
307
308
309
... 333
/ 333 页
