  • 首页
  • 社区
  • 资料
  • 官网
  • 天猫商城
  • 登录
  • 注册
  • 资料下载
  • 技术文档
  • 常见问题
  • 视频资料
产品问答 创客分享 站务区
  • i.MX9596
  • i.MX93x
  • i.MX91x
  • i.MX8M
  • i.MX6
  • LS1046A/LS1043A
  • LS1028A
  • LS1012A
  • i.MX RT系列
  • AM62x
  • AM335x
  • AM5718
  • RV1126B
  • RK3588
  • RK3576
  • RK3572
  • RK3568
  • RK3562
  • RK3506
  • RK3399
  • T113-i
  • T153
  • T536
  • T527
  • T507
  • A40i/T3
  • 2K0300系列
  • 2K0500系列
  • MA35系列
  • FET-MX9352-UP4
  • FET3568J-UP4
  • FET3562J-UP4
  • FET527N-UP4
  • FET536-UP4
  • FCU1103
  • FCU1104
  • FCU1501
  • FCU2303
  • FCU2601
  • RK1820/RK1828算力卡
  • FAI-ARA240-M算力卡
  • FCU3011
  • FCU3101
  • FCU3501
  • 综合
  • S3C2440/2416/6410/210
  • S5P4418/S5P6818
  • Hi3519
最新 热门 精华 | 悬赏
全部 Linux Android Ubuntu 硬件咨询 已解决
  • lanlan
    iMX6 IPU问题
    14523603-05 10:11
    想把bmp文件转成jpeg文件,过程预想是先用ipu实现RGB到YUV的转换,再用vpu实现YUV到jpeg的编码。 请问iMX6 ...
  • kyx_bc
    IMX6Q内核的裁剪
    34190103-02 13:30
    我购买的开发板是IMX6Q,linux源码是3.0.35,请问这个版本有设备树吗?如果没有那么内核裁剪应该怎么操作呢 ...
  • scaborough
    升级 linux bsp from 3.0.35 to 3.14.52
    174037403-01 17:28
    okmx6q 开发板和 fsl 的 sabre SD 非常相似, 并且 android 4.4.2 应该是 3.10.53 的 bsp。 飞凌是否有计划 ...
  • kyx_bc
    关于imx6q linux3.0.35的浮点问题
    14005003-01 08:50
    应用中需要在imx6q开发板(底板V1.3,核心板V1.1)上面运行java程序,安装java jdk时需要考虑arm linux是硬 ...
  • dongsen
    IMX6DL开发板使用YOCTO重新编译的内核 lvds不亮
    43831002-28 16:48
    使用的是飞凌的OKMX6DL-S2 的开发板,配套的10.1寸lvds屏。 烧写飞凌官方提供的Linux4.1.15内核+包含QT5.6 ...
  • gdwy_yyb
    内核编译
    13783302-27 13:28
    您好,我按照使用手册中的说明搭建编译环境后编译源码,结果在./arch/arm/boot/下生成一个Image文件,不像 ...
  • kyx_bc
    让开机启动编译进源码中
    14082402-27 13:18
    当嵌入式 linux 开发完毕,必定会有开机自带的应用程序需要随源码下载到 emmc 中,请问源码编译时如何实现 ...
  • fair0
    【求助】i.MX6DL 有没有UBS转4串口模块在liunx下的测试程序
    23577802-27 11:05
    官方提供的测试方法是windows下的。
  • kyx_bc
    imx6q开机输入root密码验证的问题
    14444402-27 09:34
    自带源码编译后进入 console 需要输入 root 用户名以及 root 密码才能进入系统。对于嵌入式 linux ,应用程 ...
  • pioneer1983
    imx6Dl 用的是资料里的源码,请问有设备树吗
    34863702-26 09:08
    imx6Dl双核,用的是资料里的源码,在arch/arm/boot下没有dts文件夹,请问有设备树吗 ...
  • 沙漠中的摆渡人
    IMX6Q SPI时钟大于20MHz,就不能用了
    33525202-09 11:09
    使用IMX6Q的spi实现AD采样,sclk小于20MHz,采样结果都是正确的,怎么时钟大于20Mhz以后,采样结果就全都出 ...
  • gdwy_yyb
    linux内核编译出错
    34200502-08 09:59
    Makefile:527: recipe for target 'scripts' failed make: *** [scripts] Error 2 CC scripts/mod/e ...
  • EthanYYYY
    qt 4.8.5 GUI linux 网络设置
    33564702-06 16:42
    本人的OKMX6Q-s2没有配触摸屏,使用HDMI转VGA,所以需要去除校准,自己重新制作rootfs.qt4镜像。当时烧录重 ...
  • anson_shi
    关于内核配置问题
    13867302-06 16:36
    //MX6UL_PAD_CSI_DATA00__GPIO4_IO21 0x3008 //MX6UL_PAD_CSI_DATA01__GPIO4_IO22 0x3008 //MX ...
  • qq422216549
    imx6q-s 上电不工作
    14128402-06 16:20
    上次boot 脚有问题 重新买了一块 上电不工作 reset脚低电平 你们这是要闹哪样? ...
  • luoyaojun
    imx6d 开发板问题
    15524802-06 14:52
    型号: OKMX6Q-C V1.3触摸屏为该开发板自带的10.1的电容式触摸屏。 uboot、内核为飞凌自带,现我更换了文 ...
  • sxh924
    执行make menuconfig配置内核后报no rule to make target uImage
    11849002-05 14:42
    我参照OKMX6X-C-Linux手册-V1.2-2017-15上的步骤编译内核:(参考第96页) #make distclean #cp arch/arm/ ...
  • qm_ni
    DHCPD动态分配的地址,如何查看?
    13666702-02 18:10
    在eth1口用DHCPD可以成功分配子网IP地址,但是我如何查看分配了哪些地址?以及这些设备的MAC地址。 ...
1 ...  525354555657585960... 81下一页
手机版小黑屋
