weston启动失败-求教
08-26 14:01
Date: 2017-09-30 UTC [23:27:44.450] weston 1.11.0 http://wayland.freedesktop.org ...
framebuff编程,输出bmp,显示不太正常
08-26 13:52
输出到hdmi,屏幕分辨率、bmp一致,1680*1050, 输出结果:
5718下有没有移植好的libdrm的库,可以提供一下吗?
08-25 13:55
5718下有没有移植好的libdrm的库,可以提供一下吗?就是可以编译modetest的支持库 ...
求救:5718-c的开发版串口调试口无法使用,屏显示白屏
08-25 09:12
刷的OK5718-SDK-V1.0中的版本,启动时显示白屏,接HDMI显示器,显示光有背景的界面,接七寸屏,显示白屏, ...
OK5718 Uubuntu14.04 aaa的开机密码?
08-24 17:56
早上突然断电,进入Ubuntu后就显示aaa用户名,密码1,123,123456,root都试过了,无法登陆 ...
修改分辨率的问题
08-03 08:47
根据手册可以修改分辨率,已经修改了hdmi作为主显示屏,如果我想动态的修改分辨率可以吗? ...
5718开启启动慢问题
07-22 09:34
5718开机启动很慢,请问可以去掉那些服务? 目前显示QT程序界面和使用网络
gst-plugins-base-1.8的编译的遇到的问题
27233
07-14 23:34
gst-plugins-base-1.8的编译的遇到的问题,谁能解答一下,谢谢了! configure: error: This package requir ...
在AM5718上运行qt程序创建显示失败?
07-12 09:06
报错:Failed to create display (No such file or directory)
我想通过5718的命令行ftp上传到我自己的服务器上,怎么操作呢
06-29 10:42
我想通过5718的命令行ftp上传到我自己的服务器上,怎么操作呢? 5718本身有ftp服务,上传下载没有问题;我 ...
SD卡启动问题 Waiting for root device PARTUUID=000903ee-02...
06-16 08:43
我是用AM5718\OK5718-C(Linux)用户资料-20190612\Linux\镜像\quickboot.tar.bz2 文件里面的的img文件在 ...
用OK5718-C的工具pinmux修改了uboot.env如何生成uboot.img?
05-24 09:58
根据手册3.5 烧写SD卡***,需要用到u-boot.img,我用这个软件只能修改uboot.env,如何生成uboot.img? ...
关于 开机自启动命令行程序的问题
04-26 11:46
写了个helloworld的服务,主要完成安装驱动,启动应用两个功能,应用就打印了**********hello world ***, ...
连了一下wifi,其它的两个网口怎么不能用了呢
04-23 08:27
cd /home/forlinx/cmd ; ./wifi.sh-i wlan0 -s MERCURY_XT -p 1234567890;ifconfig;ping 192.168.1.2 ...
ok5718支持i2c的i2cset,i2cget命令吗
04-22 08:40
评估板上的几个i2c设备,用命令访问,均返回 Error: Read failed i2cget -y -f 4 0x63 0x0 i2cget -y -f ...
OK5718如何测试HDMI显示
04-19 08:27
请问如何测试oK5718开发板的HDMI的显示,第二个问题是系统重新编译后只能SD卡烧写吗,能不能用USB或网络等 ...
有设备树的反编译命令吗?
04-08 08:46
类似下面的使用方法使用dtc命令将dtb反编译成dtskernel_dir/script/dtc/dtc -I dtb -O dts -o **.dts **.dt ...
如何修改一个被占用的管脚,将其修改为普通gpio
04-01 09:50
评估板的F11_VOUT1_D0信号被用作了屏线的vd0_b0, 我们新设计的板子把这个管脚用作普通的GPIO去控制一个芯片 ...
/ 6 页
