查看: 44225|回复: 12
[Linux] 在AM5718上运行qt程序创建显示失败?
AM5718通行证
axin 发表于 2021-7-8 15:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
报错:Failed to create display (No such file or directory)
ljb2019001 发表于 2021-7-8 17:31:24 | 显示全部楼层
加上-qws参数再运行试试
试过了也不行,运行简单的无界面qt窗体应用程序可以,但是一运行qt界面程序就一直报这个错  详情 回复 发表于 2021-7-9 10:35
AM5718通行证
楼主| axin 发表于 2021-7-9 10:35:22 | 显示全部楼层
加上-qws参数再运行试试
ljb2019001 发表于 2021-7-9 14:04:30 | 显示全部楼层
root@ok5718-idk:/home/forlinx/qt# ls
4g                                     evse_hmi                               refresh_screen
audio                                  image-gallery                          rtc
audiorecorder                          keypad                                 spi
backlight                              matrix_browser                         terminal
calculator                             musicplayer                            touchinteraction
can                                    network                                tty4
demobrowser                            ping_test                              watchdog_qt
dual_camera                            qt-opencv-opencl-opengl-multithreaded  wifi
root@ok5718-idk:/home/forlinx/qt# ./4g
您运行一下我们提供的例程试试,我这边测试并没有发现问题,您是自己编译的qt程序吗
奇了怪了,运行官方例程也是报这个错误  详情 回复 发表于 2021-7-9 14:21
ljb2019001 发表于 2021-7-9 14:14:36 | 显示全部楼层
您现在是都不显示桌面了吗
我在想是不是我的液晶屏不支持屏幕显示,我有没有什么办法可以测试?  详情 回复 发表于 2021-7-9 14:24
AM5718通行证
楼主| axin 发表于 2021-7-9 14:21:58 | 显示全部楼层
4g                                     evse_hmi                ...
奇了怪了,运行官方例程也是报这个错误
AM5718通行证
楼主| axin 发表于 2021-7-9 14:24:38 | 显示全部楼层
您现在是都不显示桌面了吗
ljb2019001 发表于 2021-7-9 14:44:19 | 显示全部楼层
你是HDMI还是lcd屏呢,默认不支持在HDMI上显示桌面的;如果想用HDMI显示 需要按照手册9.3 桌面显示到 HDMI的方法修改一下
刚找老板要了液晶板的资料,看这个样子貌似需要自己写屏幕显示 一、 通信方式 (1) 主CPU板和液晶板采用UDP单播方式通信,发送和接收端口均为65000。 二、链路传输规则: (1) 主CPU与液晶CPU的通讯采用主从方式  详情 回复 发表于 2021-7-9 14:54
AM5718通行证
楼主| axin 发表于 2021-7-9 14:54:17 | 显示全部楼层
你是HDMI还是lcd屏呢,默认不支持在HDMI上显示桌面的;如果想用HDMI显示 需要按照手册9.3 桌面显示到 HDMI ...
一、        通信方式
二、链路传输规则:
(2)        主CPU向为从CPU发送显示数据称下行报文,反之称上行报文;
(3)        主CPU每次下发报文之前清接收数据区;
(4)        规约字段采用大端字节序。
ljb2019001 发表于 2021-7-9 15:48:30 | 显示全部楼层
需要移植驱动了
请问飞凌有相关资料吗  详情 回复 发表于 2021-7-9 16:08
