OKMX6X-C更换uboot logo方法
2017-12-21 09:20| 发布者: 飞凌-chongzi| 查看: 3480| 评论: 0
类目: 知识库  >  I.MX6系列产品     文档编号: 152
OKMX6X-C产品uboot阶段可以显示logo图片,其图片格式为RGB565,如何制作适用的logo图片呢,方法如下:
1、安装Photoshop软件
2、使用Photoshop制作rgb565图片
打开图片,选择“存储为”选项;
选择文件格式、深度,并打开高级模式;
如上图进行选择,进行保存,保存时注意不保留alpha通道,选择副本。
保存后参看一下文件属性;
RGB565图片容量计算方法,宽 1280 高800
1280x800x2 + 72=2048072字节,可以看一下是否一致
