查看: 11057|回复: 8
OK6410开发板USB下载,多次USB下载完,系统启动不了
32
A40i\T3\T507\T527通行证i.MX6Q通行证RK3568通行证FCU2401通行证AM335x通行证
lishengwu 发表于 2011-12-6 16:50:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏2贡献未解决
你好!!飞凌的SD卡的一键烧写是没问题,但是,如果通过USB烧写的话,有时候经过多次USB烧写后,系统会启动不了,不知道为什么?
需要说明的是:SD卡烧写的时候,eboot是飞凌光盘中的eboot,NK.BIN文件应该没问题吧(NK.BIN文件都小于40M),因为通过SD卡一键烧写都没有问题
现在怀疑是不是光盘中的EBOOT有问题?
飞凌-fatfish 发表于 2011-12-7 08:54:14 | 显示全部楼层
eboot暂时没有发现问题。
具体现象是什么?
点评回复
楼主| lishengwu 发表于 2011-12-7 10:56:21 | 显示全部楼层
USB下载完成后,系统启动过程中就卡住了,串口打印出的消息是:SpinForever
点评回复
楼主| lishengwu 发表于 2011-12-7 10:57:02 | 显示全部楼层
回复 2# 飞凌-fatfish
    USB下载完成后,系统启动过程中就卡住了,串口打印出的消息有时候还会出现一两个乱码
点评回复
derksyq 发表于 2011-12-7 23:17:47 | 显示全部楼层
按照烧写流程来应该没问题 是不是烧写步骤中没有打 拨码开关呀,
点评回复
飞凌-develop 发表于 2011-12-8 08:58:51 | 显示全部楼层
目前没有发现WinCE的这个问题
点评回复
楼主| lishengwu 发表于 2011-12-8 15:51:49 | 显示全部楼层
回复 5# derksyq
拨码开关拨的位置是正确的,,经过多次的实验发现,如果USB下载的NK.BIN文件比前一次烧写的NK.BIN大的话,就很容易出现卡死情况。。。
点评回复
derksyq 发表于 2011-12-9 00:08:34 | 显示全部楼层
回复 7# lishengwu
    是下载线和下载口不稳定造成的吧
点评回复
楼主| lishengwu 发表于 2011-12-9 09:29:46 | 显示全部楼层
回复 8# derksyq
应该不是吧?NK.BIN文件都下载成功了啊。。。然后,操作系统启动的过程中卡死的。。
找到原因了。
在烧写NK.BIN之前,通过eboot中的"F","9"菜单选项 ,对NANDFLASH进行格式化(不会删除boot文件),然后再烧写NK.BIN,这样,即使烧写无数次,再也不会出现系统启动不了的情况了
点评回复
