- 743
贡献1420
飞刀580 FD
注册时间2015-12-16
在线时间148 小时
1、楼主的开发板应该是256M的吧,那些坏块很显然是误操作造成的,因为对nand flash来说,第0块是不允许是坏块的。对于这种情况,有2种方法:1、用 nand scrub命令;2:烧写wince,用eboot菜单中的A命令擦除。请注意以下情况容易出现此类问题:1、开发板上是wince系统,没有擦出就烧写linux的uboot,这时候百分百会出现这个问题;2、dnw上面设置的usb address设置错误时也容易出现这种问题。
2、
DRAM: 128 MB
Flash: 0 kB
NAND: No NAND device found!!!
0 MB
这个问题的原因只有一个,就是开发板上的薄码开关的第8位没有在"on"上,遇到这个问题的用户可以将位8拨到“on”上,如果看着已经在上面的,需要重播一次或是用万用表量一下"on"应该是高电平 |
