查看: 11285|回复: 14
OK2440III用尽站里各种方法还是无法检测到CPU
 火
yukai549746138 发表于 2010-5-27 14:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
OK2440III 连接电脑能安装并口驱动 但无法用Hjtag检测到CPU 我用过站里是说的使用WIGGLE接口 也没有接液晶  sjf2440.exe那种方法也用过了 提示错误没有发现CPU
现在无法安装USB驱动 开机白屏 且所有的LED灯都是亮的  哪位高手指导下啊 是不是板子坏了...
飞凌-fatfish 发表于 2010-5-28 08:47:58 | 显示全部楼层
使用sjf2440.exe时,需插在jtag板的jtag口上。
256M nandflash暂时不能使用sjf2440.exe来烧写flash。
楼主| yukai549746138 发表于 2010-5-28 10:39:01 | 显示全部楼层
回复 2# 飞凌-fatfish
这个我知道 站里也说过 但是还是没有用 是jtag线坏了么 应该不是吧 哪位高手指点下
飞凌-vxworks 发表于 2010-5-29 10:13:35 | 显示全部楼层
无法安装USB驱动?没有驱动肯定不行的,能不能换台机器试一下呢
楼主| yukai549746138 发表于 2010-5-29 16:16:43 | 显示全部楼层
回复 4# 飞凌-vxworks
  现在先问下 当板子里什么东西都没有 或者文件烧写错误后 也就是超级终端 连接板子没有任何打印信息的时候 是不是只能用JTAG烧写
余香柔思 该用户已被删除
余香柔思 发表于 2010-6-12 21:48:11 | 显示全部楼层
25
飞凌-fatfish 发表于 2010-6-13 08:33:04 | 显示全部楼层
回复 5# yukai549746138
    如果你的pc有并口的话,是可以用jtag烧写bootloader的。
余香柔思 该用户已被删除
余香柔思 发表于 2010-6-13 18:08:52 | 显示全部楼层
余香柔思 该用户已被删除
余香柔思 发表于 2010-6-13 18:16:12 | 显示全部楼层
余香柔思 该用户已被删除
余香柔思 发表于 2010-6-14 17:54:19 | 显示全部楼层
