查看: 6412|回复: 3
请教,关于select menu的问题
song 发表于 2010-6-3 21:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个菜鸟,我想请教一下,关于select menu的启动问题,用dnw连接时,端口一切正常,但dnw显示不出任何信息。然后用超级终端连接,结果只显示cpu的一些参数,但不能显示select menu,请问这是什么原因?我用的是fl2440的开发板
飞凌-seventeen 发表于 2010-6-4 08:17:48 | 显示全部楼层
你看一下薄码开关是不是wince的启动方式。可以把薄码开关全部拨到off状态,开发板上电,在7秒之内按pc 键盘的任意键便会进入菜单
楼主| song 发表于 2010-6-4 20:31:33 | 显示全部楼层
超级终端可以进select menu了。可是dnw还是没反应,什么显示都没有,请问一下版主这究竟是什么原因?
25
飞凌-fatfish 发表于 2010-6-5 08:45:40 | 显示全部楼层
开着超级终端不能使用dnw。
另外就是检查dnw的配置
