查看: 778|回复: 1
[Ubuntu] 在dpdk模式下设备树文件如何修改保留一个以太网口
LS1043A\46A通行证
fishli 发表于 2026-6-4 14:32:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在测试系统中提供的设备树文件为:fsl-ok1046a-usdpaa-1133-5a59-c2.dtb 会将所有以太网口都加入到dpdk中。如何修改设备树,保留一个网卡不加入DPDK。
以前都是x86平台开发,第一次在ARM平台上开发,多谢支持。
Forlinx-Mayj 发表于 2026-11-2 14:11:56 | 显示全部楼层
把要保留的那个 ethernet@N 节点的 compatible 从 "fsl,dpa-ethernet-init" 改回 "fsl,dpa-ethernet"
