查看: 71|回复: 0
飞凌嵌入式 OK-MX9596-C 开发板:NXP i.MX9596 六核A55 + 2TOPS NPU,支持4K编解码
111
RK3588通行证A40i\T3\T507\T527通行证
admin 发表于 2026-10-8 18:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看了下飞凌嵌入式的 OK-MX9596-C 开发板,基于 NXP i.MX9596 旗舰芯片,采用核心板 + 底板的分体式设计,共 320 个引脚。简单整理一份参数,给有需要的朋友参考。
核心配置
  • 处理器:NXP i.MX9596
  • CPU:6× Cortex-A55 @1.8GHz;另配 Cortex-M7 @800MHz 实时核、Cortex-M33 @333MHz
  • NPU:2TOPS 算力,常规模式 800MHz,超频模式 1GHz
  • GPU:ARM Mali-G310,支持 OpenGL ES 3.2、Vulkan 1.2、OpenCL 3.0
  • VPU:H.264 / H.265 硬解码与硬编码均支持 up to 4K@30fps
  • 内存 / 存储:8GB LPDDR4X + 64GB eMMC
  • 工作电压:DC 12V
  • 工作温度:工业级 -40℃ ~ +85℃
  • 操作系统:Linux 6.6.3(系统烧写方式:TF 卡 / USB OTG)
  • 接口方式:板对板连接器(4×80pin,引脚间距 0.5mm,合高 2mm)
  • 机械尺寸:50mm × 68mm
主要功能接口(FET-MX9596-C 核心板)
  • UART ≤8:支持波特率最大 5Mbps
  • SPI ≤8(支持主从模式)、XSPI ≤1(支持 2 个 Serial NOR flash 和 Serial NAND flash)
  • CAN-FD ≤5:支持 ISO11898-1、CAN 2.0B
  • 1 Gbps Ethernet ≤2:支持 1.8V RMII/RGMII、TSN
  • 10 Gbps Ethernet ≤1:支持 XFI、SGMII(2.5G 和 1G)、10G-USXGMII(10GE)、TSN
  • USB3.0 ×1 / USB2.0 ×1:均支持 USB host 或 USB device
  • PCIe ×2:支持 PCI Express Gen3
  • MIPI-DSI ≤1:350MHz 4-lane,最高 2.5Gbps,支持 4K@30Hz 或 3840×1440@60Hz
  • MIPI CSI-2 ≤2:兼容 MIPI DSI v1.2 与 MIPI D-PHY v1.2
  • LVDS ×1:最大 1080P@60Hz(2×4-lane 或 1×8-lane)
  • IIC ≤7、PDM ≤1(支持 8 通道麦克风)、SPDIF ≤1、PWM ≤6、GPIO ≤111
  • ADC ≤8:1 路 12-bit 8 通道 1MS/s ADC
  • 注:以上为硬件设计或 CPU 理论值。
板载接口(OK-MX9596-C 开发板)
  • XFI ×1:10G 光口,光笼子引出,可对接光模块
  • 网口 ×2:10/100/1000Mbps 自适应,均为 RJ-45
  • 无线:板载 AW-CM358SM,2.4G/5G 双频 Wi-Fi + BT5.0,含音频功能(Wi-Fi 占用 1 路 SDIO,BT 占用 1 路 UART,音频占用 1 路 IIS)
  • 4G ×1:mini PCIE 接口,可适配 EC20 模块
  • CAN ×5:带防护电路的 CAN FD,标准 CAN 2.0B,最高 5Mbps
  • RS485 ×2:自动收发控制,带防护电路
  • USB:USB Host ×3(USB2.0,最高 480Mbps);TYPE-C(DEBUG)×1(调试 UART1/2/3 转 USB,可调 A53/M33/M7 核心);TYPE-C(USB1)×1(原生 USB1,支持 OTG、正反插)
  • PCIE3.0 ×2:标准 PCIE X1 座,支持 RC / EP 模式
  • 显示:LVDS ×1(双八位,1080p@60Hz);MIPI DSI ×1(4lane,每通道最大 2.5Gbps,支持 4K@30Hz 或 3840×1440@60Hz)
  • 存储:TF ×1(SD3.0,4bit);QSPI FLASH ×1(XSPI,4bit)
  • 音频 ×3:四段式耳机口(内置 HP 和 MIC)、板载驻极体 MIC、双通道 SPEAKER 接口;另含 EARC ×1
  • 摄像:MIPI CSI ×1,支持 OV13850 摄像头
  • 其他:RTC ×1(板载 CR2032 电池,断电保持走时)、JTAG ×1、SARADC ×8(1.8V,底板板载滑动变阻器)、SPI ×1(SPI3,插针引出)、BUZZER ×1(有源蜂鸣器)、FAN ×1(风扇接口)、TAMPER ×1、KEY ×7(复位、休眠、开关机、自定义 ×4)、LED ×4(与自定义按键复用)
