查看: 97|回复: 0
飞凌嵌入式 OK-MX91xx-C 开发板:NXP i.MX91x 单核 A55,兼容 i.MX93x 核心板
111
RK3588通行证A40i\T3\T507\T527通行证
admin 发表于 2026-10-8 18:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看了下飞凌嵌入式的 OK-MX91xx-C 开发板,基于 NXP 新一代 i.MX91x 系列处理器,采用核心板 + 底板分体设计,主打低成本路线。简单整理一份参数,给有需要的朋友参考。
核心配置
  • 处理器:NXP i.MX91x
  • CPU:1× Cortex-A55 @1.4GHz
  • 内存 / 存储:1GB LPDDR4 + 8GB eMMC
  • 工作电压:DC 5V
  • 工作温度:-40℃ ~ +85℃
  • 操作系统:Linux
  • 接口方式:板对板连接器(2×100pin,引脚间距 0.4mm,合高 1.5mm)
  • 核心板尺寸:33mm × 48mm
主要功能接口(FET-MX91xx-C 核心板)
  • LCD ×1:24 位并行 RGB,最大支持 1366×768p60 或 1280×800p60
  • Ethernet ≤2:支持 2 路 RGMII 接口,10/100/1000 Mbps,符合 IEEE 802.3 标准
  • UART ≤8:波特率高达 5 Mbps
  • CAN-FD ≤2:支持 CAN-FD 协议规范和 CAN 2.0B 协议规范
  • USB ≤2:2 个集成 PHY 的 USB2.0 控制器
  • SD ≤1:支持 SD 3.0 协议,最大 SDR 频率 200MHz、DDR 频率 50MHz
  • SDIO ≤1:支持 SDIO 3.0 协议
  • SAI ≤3:SAI1 支持 2 通道、SAI2 支持 4 通道、SAI3 支持 1 通道;支持 I2S、AC97、TDM 及 codec/DSP 接口
  • PDM ×1:24 位 PDM 模块,支持线性相位响应,支持 AOP 麦克风
  • Camera ×1:8 位并行摄像头接口
  • SPI ≤8:支持主从模式配置
  • I2C ≤8:标准 100Kbit/s、快速 400Kbit/s、快速加强版 1000Kbit/s、高速 3400Kbit/s、超快速 5000Kbit/s
  • I3C ≤2:支持 400Kbit/s 快速模式及 1000Kbit/s 快速模式加强版,向下兼容 I2C,支持最高 12.5M 时钟速率与 HDR-DDR 模式
  • ADC ≤4:12-bit 4 通道 1MS/s ADC
  • 注:表中接口数量为硬件设计或 CPU 理论最大值,多数功能引脚为复用关系,配置请参考 PinMux 表格。
板载接口(OK-MX91xx-C 开发板)
  • LCD ×1:RGB888 24 位,最大支持 1366×768p60 或 1280×800p60
  • TF 卡 ×1:1 路 TF 卡,可用于系统烧写,支持 SD card 3.0 协议
  • Ethernet ×2:2 路 10M/100M/1000M 网口,其中 ENET1/ETH1 支持 TSN 功能
  • 4G ×1:Mini-PCIe 接口,适配 EC20 模组,搭配外接天线
  • CAN-FD ×2:带静电、浪涌、脉冲 4 级防护,电气隔离,符合 CAN 2.0B 协议规范
  • RS-485 ×2:带静电、浪涌、脉冲 4 级防护,电气隔离,自动收发控制
  • USB2.0 ×2:USB1 以 TYPE-C 引出,可用于烧写;USB2 通过 HUB 扩展,分别接入 4G、WiFi/BT、USB 转四串口、USB-A 母座
  • UART ×2:3.3V TTL 电平,通过 2.54mm 间距排针引出
  • WiFi & BT ×1:板载 BL-M8723DU,2.4G WiFi,Bluetooth 2.1/4.2
  • RTC ×1:板载 CR2032 电池,断电保持走时
  • Audio ×1:1 个四段式耳机座,双通道 HP 和 MIC,2 个喇叭接口
  • GPIO ×28:双排针引出,与 LCD 复用
  • ADC ×4:12-bit ADC,采样速率 1MS/s
  • KEY ×3:复位、开关机、用户自定义按键
  • LED ×1:用户自定义
  • DEBUG ×1:调试串口转 USB,通过 TYPE-C 引出
