- 3028
贡献20530
飞刀101632 FD
注册时间2009-12-1
在线时间666 小时
核心板型号:FET-2K0300i-S
核心配置- 内存 / 存储:512MB DDR4 + 8GB eMMC
- 操作系统:Linux 4.19(烧写方式:TF 卡)
- 接口方式:LCC+LGA 混合封装,共 160 引脚
主要接口- CAN ≤4,支持 CAN-FD,最高 10Mbps
- ADC 8 路(12bit,2MS/s)、RGB ≤1(1920×1080@60Hz)
- USB2.0 ×2(USB0 支持 OTG)、SD ≤1、I2S ≤1、PWM ≤4、GPIO ≤96
几个特点- 全国产自主可控:龙芯 2K0300i 处理器,飞凌为龙芯合作伙伴。
- 安全:支持安全启动,集成国密 SM2/SM3/SM4;采用全通路 ECC 技术保障数据完整性。
- 引脚全引出:LCC+LGA 混合封装把 CPU 所有引脚引出,便于灵活配置。
- 底板可信设计:支持插装 20pin 可信模组,方便验证可信方案。
- 开发板侧:2 个千兆网口、4 路 CANFD、2 路 RS485、WiFi&BT、4G(mini PCIe)、LCD、RTC、JTAG、DEBUG 等。
- 适用行业:工业控制、通信网关、医疗、交通、电力、物联网。
