查看: 80|回复: 0
FET-2K0500-C 核心板:龙芯 2K0500,LoongArch 架构,4 路原生 CAN
111
RK3588通行证A40i\T3\T507\T527通行证
admin 发表于 2026-10-8 18:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心板型号:FET-2K0500-C(配套开发板 OK-2K0500-C)
核心配置
  • 处理器:龙芯中科 2K0500(LoongArch 架构,主频 500MHz)
  • GPU:2D GPU,支持 OpenGL ES 2.0 / 1.1
  • 内存 / 存储:2GB DDR3 + 1GB Nand Flash
  • 工作电压:DC 5V
  • 工作温度:-40℃ ~ +85℃
  • 操作系统:Linux 4.19.190
  • 接口方式:板对板连接器(4×80pin,引脚间距 0.5mm,合高 2.0mm)
  • 尺寸:42mm × 65mm
主要接口
  • CAN ≤4(CAN 2.0B)、双千兆网口(RGMII/MII)
  • UART ≤10、SPI ≤6、I2C ≤6、GPIO ≤155
  • PCIe Gen2 ×2、PCI ×1、SATA 2.0 ×1
  • USB3.0 ×1、USB2.0 ×4(端口 0 可配 OTG)
  • RGB ×1、VGA ×1(均支持 1920×1080@60Hz)
  • PWM ≤16、SDIO ≤2
几个特点
  • 自主生态:龙芯自研 LoongArch 架构,面向工控互联网应用、打印终端、能源、交通等国产化需求。
  • 四路原生 CAN:引出处理器集成的 4 路 CAN 控制器,满足多路 CAN 扩展需求。
  • 底板防护:板载 2 个 RS485 收发器、2 个 CAN 收发器,隔离耐压高达 5000VDC,总线静电防护 15kV;TF 卡、USB、SATA、网口、电源等接口均设防护,并支持更高级别浪涌脉冲群与多级防护电路。
