查看: 83|回复: 0
OK-MA35-S21 开发板:新唐 MA35D1,双核 A35 + M4 多核异构
111
RK3588通行证A40i\T3\T507\T527通行证
admin 发表于 2026-10-8 18:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心板型号:FET-MA35-S2
核心配置
  • 处理器:Nuvoton MA35D1
  • CPU:2× Cortex-A35 @800MHz + Cortex-M4 @180MHz
  • GPU / 解码:2D GPU;AVC/H.264、MVC、SVC up to 1920×1080@45fps
  • 内存 / 存储:512MB / 1GB DDR3L + 8GB eMMC
  • 工作电压:5V
  • 工作温度:-40℃ ~ +85℃
  • 操作系统:Linux 5.10.140 + QT 5.12.8
  • 接口方式:LCC+LGA,共 260 引脚
  • 尺寸:40mm × 48mm
主要接口(核心板)
  • CAN-FD ≤4、UART ≤17、I2C ≤5、SPI ≤4、QSPI ≤2
  • 网口 ≤2(RGMII/RMII)
  • ADC ≤8(10bit,500K SPS,支持 4 线或 5 线触摸)、EADC ≤8
  • USB2.0 ×2(1 Host + 1 OTG)、RGB ≤1(1920×1080)、CSI ≤2、I2S ≤2
几个特点
  • 多核异构:双核 Cortex-A35 负责高性能运算,Cortex-M4 负责实时控制。
  • 高资源:4×CAN-FD、17×UART、2×Ethernet、8×ADC 等引脚全部引出,扩展性强。
  • 安全:集成 TSI 独立安全单元、TrustZone、安全启动、篡改检测,以及 AES/SHA/ECC/RSA 和 SM2/3/4 加解密加速器,可满足 IEC 62443 认证要求。
  • 开发板侧:双网口(1 千兆 + 1 百兆)、4 路隔离 CAN、6 路 RS485、WiFi/BT、4G(mini PCIe)、音频、QSPI NOR FLASH 等。
  • 适用行业:充电桩、工业控制、边缘网关、新能源、电力、消防。
