- 3028
贡献20530
飞刀101632 FD
注册时间2009-12-1
在线时间666 小时
UP4 封装是什么UP4 是飞凌嵌入式定义的核心板封装标准:"UP" 代表通用封装(Universal Package),"4" 表示尺寸 40mm×40mm,采用 LCC(邮票孔)+ LGA(焊盘阵列)混合形式,共 487 引脚。
关键点在于统一:统一物理尺寸、焊接封装和引脚排列,客户一次底板设计即可适配多款核心板,升级只换核心板、不重做底板。目前 UP4 系列共五款,覆盖 NXP、瑞芯微、全志三家,主控为 i.MX9352、RK3568、RK3562、T527、T536。
处理器与双版本RK3568 是瑞芯微面向 AIoT 和工业市场的国产化处理器,22nm 工艺,四核 64 位 Cortex-A55。核心板提供两个版本:
- RK3568B2(商业级):主频 2.0GHz,工作温度 0℃ ~ +70℃
- RK3568J(工业级):主频 1.8GHz,工作温度 -40℃ ~ +85℃
算力与图形- NPU:1TOPS,支持 INT8/INT16/FP16/BFP16 混合精度;配套 RKNN-Toolkit,支持 Caffe、TensorFlow、TF-Lite、ONNX、PyTorch、Keras、Darknet 模型一键转换。
- GPU:Mali-G52-2EE,支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、Vulkan 1.0/1.1、OpenCL 2.0。
- VPU:硬解码 H.264/H.265/VP9 最高 4096×2304@60fps、VP8 1920×1088@60fps;硬编码 H.264/H.265 1920×1080@60fps;支持 HDR10。
显示与高速接口- 五合一显示:HDMI 2.0、eDP、LVDS、RGB、MIPI-DSI,可同时输出三路显示信号(三屏异显),最大 4K。
- 高速接口:PCIe 3.0(1 路 1×2 lanes,RC/EP)、PCIe 2.1(1 路,RC)、USB 3.0 ×2、USB 2.0 ×2、双千兆以太网、SDIO 3.0;SATA 3.0 为核心板最大资源,但 UP4 标准未引出(如需可自行设计底板)。
基础参数与实时性- 内存 / 存储:1/2/4/8GB LPDDR4X + 8/16/32/64GB eMMC
- 操作系统:Linux 5.10,并加入 RT-PREEMPT 实时补丁,中断响应延时从毫秒级压缩至微秒级,满足工控确定性要求
一个容易混淆的概念核心板参数表里有两列数字:最大资源数量是核心板实际引出的完整能力(自行设计底板可全部发挥);UP4 引出数量是遵循 UP4 标准后统一引出的功能子集。因为 UP4 要跨五款不同芯片兼容,只能统一引出各平台共有的接口——例如 UART 从最大 10 路减至 3 路、CAN 从 3 路减至 2 路。用 UP4 标准底板时受限于后者,自设底板可用前者。
适用场景工业控制、医疗设备、电力系统、车载交通、环境监测、安防监控、新能源、通信设备、数字标牌、智能收银、KTV 点歌、智能终端。
