查看: 107|回复: 0
FET3562J-UP4 核心板:瑞芯微 RK3562,1TOPS NPU
111
RK3588通行证A40i\T3\T507\T527通行证
admin 发表于 2026-10-8 18:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心板型号:FET3562-UP4 / FET3562J-UP4(配套开发板 OK3562J-UP4)
核心配置
  • 处理器:Rockchip RK3562J(工业级)/ RK3562(商业级)
  • CPU:4×Cortex-A53,RK3562J @1.8GHz、RK3562 @2.0GHz
  • NPU:1TOPS,支持 INT4 / INT8 / INT16 / FP16
  • GPU:Mali-G52-2EE,支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0、Vulkan 1.0/1.1
  • VPU:硬编码 H.264 1920×1080@60fps;硬解码 H.265/VP9 4096×2304@30fps、H.264 1920×1080@60fps
  • 内存 / 存储:1GB / 2GB LPDDR4 + 8GB / 16GB eMMC(32GB 为商业级)
  • 工作电压:DC 5V
  • 工作温度:RK3562J -40℃ ~ +85℃;RK3562 0℃ ~ +70℃
  • 操作系统:Linux 5.10、Android 14
  • 封装:LCC+LGA,487 引脚,尺寸 40mm × 40mm
几个特点
  • 100% 全国产:核心板全部物料国产化,面向国产替代需求。
  • 1TOPS NPU:兼容 TensorFlow、MXNet、PyTorch、Caffe 等框架,便于模型转换。
  • 工业总线丰富:2 路以太网(1 路 RGMII + 1 路 RMII)、2 路 CAN(CAN 2.0B)、10 路 UART(最高 4Mbps)、2 路 USB(最高 USB3.0)、1 路 PCIe(5Gbps)、1 路 LVDS。
  • 可靠性:通过高温/低温/冷热启/电磁兼容/跌落/盐雾等测试,出厂前 100% 24 小时老化 + AOI 检测;10~15 年生命周期。
  • 适用领域:工业自动化、消费电子、智慧医疗、电力、新能源、通信等。
